TV Orion Studio631 256M Schwarz POMOCY
vwpasat
Postautor: vwpasat » 28 lut 2006, o 16:51
TV Orion Studio631 256M Schwarz Jak się wyłączy z pilota to później żeby znowu go z tego pilota załączyć muszę wyłączyć tv głównym włącznikiem (ale zamotałem :D) i poczekać ok. 1min. Po włączeniu bez odczekania tv głównym włącznikiem nie reaguje. Jak odczekam musze wyczuć moment kiedy na sekunde zapali się lampka i wtedy szybko włączyć pilotem tv. Później po wyłączeniu ta sama akcja. POMOCY !!! !!! !!! :evil:
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 17 mar 2006, o 17:12
wydaje mi sie ze to wina ukladu zalaczajacego w telewizorze z pilotem raczej wszystko jest ok 8) a jak wylaczysz tv glownym wylacznikiem i wlaczysz z powrotem bez odczekania to czy guziki na panelu przednim telewizora dzialaja? mozna nimi wlaczyc tv? wszystkie funkcje pilota dzialaja? nie ma problemu np z podglasnianiem albo ze zmiana kanalu? sprawdz to i napisz jaki jest efekt
vwpasat
Postautor: vwpasat » 20 mar 2006, o 19:19
jak się włączy bez odczekania to lampka kontrolna się w ogóle nie uruchamia i nic nie można zrobić (jakby nie było zasilania.
Postautor: end » 24 mar 2006, o 11:03
Dlatego wymien kondensatory elektrolityczne po pierwotnej stronie zasilacza, wszystkie małe elektrolity od 1uF w zwyż.
vwpasat
Postautor: vwpasat » 29 mar 2006, o 14:27
Wymieniłem już wcześniej wszystkie kondensatory elektrolityczne po pierwotnej stronie i nic nie dało.
akos
Postautor: akos » 6 kwie 2006, o 12:42
Sprawdź jeszcze rezystory o dużych wartościach (330k-2MOhm) podpięte do + 300 V (elektrolit po pierwotnej stronie zasilacza), ew. podpiete do napięcia zmiennego (przed mostkiem prostowniczym po pierwotnej stronie). Najprawdopodobniej nie działa układ startowy przetwornicy zasilany przez ten własnie opornik. Czasami sa to 2 lub 3 oporniki połaczone szeregowo. Powodzenia
