Regulator Obrotów Wentylatora
tomaroc
Postautor: tomaroc » 28 lut 2006, o 10:50
witam,
Stałem się szczęsliwym posiadaczem "Regulatora Obrotów" z allegro (http://allegro.pl/item86061729_86061729.html ). Podłaczyłem go według przedstawionego schematu lecz zauwazylem pewną nieprawidłowosc. W momencie gdy pokrętło jest w pozycji _wyłączonej_ na wentylatorze mam napięcie 139 V, wprawdzie jest to za mało by wprawić w ruch silnik wentylatora - ale zastanawia mnie czy stale dochodzący prad do silnika nie bedzie powodował wiekszego zużycia ?
Nie znam się na tym zabardzo, ale czy to jest normalne, i czy mozna to ewentualnie jakos naprawić/ przerobic? ;)
tomek.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 28 lut 2006, o 21:10
O ile ja się orientuję, to wentylatory i inne silniki prądu ~ steruje się nie napięciem, lecz fazowo. Polega to na puszczaniu "niepełnej" sinusoidy na silnik. Po prostu, ona jest okrajana, tak jakbyś kroił ją pionowo nożem :mrgreen: . Miernik pokazuje Ci napięcie skuteczne - taki wynik jest absolutnie możliwy. Wiatrakowi to nie szkodzi.
Jak się mylę, to proszę o poprawkę :562: :567: :)
tomaroc
Postautor: tomaroc » 1 mar 2006, o 13:35
ups, no to tego nie wiedziałem. A czy w takim wypadku - gdy silnik wentylatora jest stale pod napieciem (139V) to nie nie przyczyni się to do wiekszego zużycia prądu?
dzieki za odpowiedz ;)
tomek
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 1 mar 2006, o 13:40
W moim regulatorze przy pozycji off miernik wywala napięcie 142V czyli praktycznie takie samo jak Twoje. Podejrzewam, że jest on [wiatrak] tak zasilany przy pozycji off aby mógł łatwiej ruszyć z miejsca :)
Trochę więcej pewnie zużyje, ale jak regulator puszcza na silnik np. 2...5% sinusoidy, to nie pójdziesz z torbami
To co? Nikt mnie nie poprawił?
