problem z okablowaniem 2 wejść jack
karczoch
Postautor: karczoch » 27 lut 2006, o 11:30
składam sobie ten wzm i składam (opis w dziale DIY) i trafiłem na 1 problem
nie wiem jak okablować wejścia jack - pewnie dla większości z was to idiotyczny problem ale na schemacie ze strony http://www.republika.pl/audioton/gitarowiec.html są 2 wejścia hi & lo. mam 2 wejścia jack każde ma po 6 nóżek po jednej stronie stałe a po drugiej rozłączane przy wsadzeniu jacka :) jak mam je okablować? szczególnie chodzi mi o realizację tego złącza oznaczanego na rysunku strzałką - HEEELP!
i jeszcze jedno czy kondensator c21 powinien być na trafo głośnikowym po stronie lampy? bo na schemacie montażowym jest po stronie uzwojenia głośnika
MarekK
Postautor: MarekK » 3 mar 2006, o 10:46
Wystarczy omomierzem sprawdzić, który styk to masa, który gorący (sygnałowy) i który jest rozłączany. Do gniazda włóż rozkręconego Jack'a, żeby łatwiej zidentyfikować gorący styk.
Marek
karczoch
Postautor: karczoch » 6 mar 2006, o 16:47
Marek
zupełnie nie o to mi chodzi Ja wiem który styk jest który, tyle że styk rozłączany jest przy masie i przy gorącym i to razy 2 no i nie wiem co gdzie biega.
