posiadam w/w programator z firmware V3.1 i w zaden sposob nie moge nim zaprogramowac Attiny2313.nawet poprzez ISP.posiadam najnowszy soft do niego combo6pl i pomimo ze jest on w spisie po niby poprawnej weryfikacji jak odczytuje proca to jego pamiec jest pusta.czy ktos z Was uzywa takiego programatora i dziala on z attiny.jesli tak to uprzejmie poprosze o pomoc i o ewentualne podanie ustawien fusebits.
Postęp - programowanie
Postęp - weryfikacja
Weryfikacja prawidłowa.
Firmware V3.1 , PC speed = 13 , COM speed = 57600
Blank check
Pamięć układu jest pusta.
nastepne programowania juz maja zla weryfikacje:
Odczyt pliku HEX.
Segment MCS-86:0000
L 83 : EOF.
Firmware V3.1 , PC speed = 12 , COM speed = 57600
Offset 0 : mem=49428 / rd=65535
Weryfikacja niepoprawna!
Blank check
Testowalem to z kiloma ATinny 2313 i zawsze jest tak samo.
Natomiast z innymi procami jest ok.np 90s2313
dziekuje i pozdrawiam
[ Dodano: 28-02-2006, 21:54 ]
Z wykrywalnoscia i poprawnym zapisem juz se poradzilem,trzeba bylo dodac tylko rezystancje 4.7kOhm.mam jednak jeszcze pytanie jak w tym programatorze ustawis fuse bits tak zeby Attiny2313 dokladnie zastapil 90s2313 z fleszem pisanym pod ten drugi.czy jest to mozliwe???
[ Dodano: 04-03-2006, 20:36 ]
DLA INNYCH UZYTKOWNIKOW COMBO
Po testach zostawilem tylko puste miejsce w !SPIEN ,brown out detector na disabled, PWR-UP na 16k-14CK+4ms, clock wedlug mojego kwarcu na XTAL3-8MHz i dopiero wtedy programy pisane pod 90s2313 zaczely prawidlowo wspolpracowac z ATtiny2313.takze te ustawienia uwazam za dokladne odwzorowanie jesli sie chce zastapic stare 90s2313 ukladami ATtiny2313.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProgramator COMBO 3 i ATtiny2313
