Sprawdź punkty Zarejestruj sięLPT w Delphi
Witam. Mam problem. Chcę zrobić program w Delphi do sterowania pewnego urządzenia przez port LPT (używając 'inpout.dll' aby chodził pod różnymi Windowsami). Na jednym z pinów LPT chcę uzyskać przebieg taktujący o częstotliwości z zakresu 100-1000Hz (ustawianej suwaczkiem 'TrackBar' np. co 50 Hz). Program ma chodzić jednakowo na różnych komputerach o różnych 'zegarach'. Użycie komponentu TTime dla uzyskania potrzebnych zależnośći czasowych odpada (za długie czasy). Pamiętam że w asemblerze stosowało się trik polegający na przestawieniu dzielnika w zegarze systemowym na inną częstotliwość (nie naruszając przy tym wskazań zegara 'czasowego') i użwaniu tego do taktwania swojej aplikacji. Jak to 'pożenić' z Delphi? Robię w Delphi proste aplikacje, ale ten problem przekracza moje umiejętności. A może ktoś ma jakąś elegancką procedurkę na tę okazję?
Jurek Szczesiul
Re: LPT w Delphi
Weź MMTimer. Praktycznie na każdej wspólczesnej maszynie uzyskasz rozdzielczośćNa jednym z pinów LPT chcę uzyskać przebieg taktujący o częstotliwości z zakresu 100-1000Hz (ustawianej suwaczkiem 'TrackBar' np. co 50 Hz). Program ma chodzić jednakowo na różnych komputerach o różnych 'zegarach'. Użycie komponentu TTime dla uzyskania potrzebnych zależnośći czasowych odpada (za długie czasy).
1 ms a więc 1000Hz jeszcze się da .
Pozdrowienia Jurek S.
a_antoniak
Chyba mozna sprobowac stworzyc oddzielny watek (i nadac mu wysoki priorytet) i do odmierzania opoznien w tym watku uzyc QueryPerformanceCounter. Powinno dac spora rozdzielczosc czasowa, i ladnie dostosowa sie do szybkosci procesora (QueryPerformanceFrequency).
Jednak generalnie uzywanie portow PC do programowego generowania sygnalow w czasie rzeczywistym to niezbyt dobry pomysl. Jesli nie stanowi to przeszkody, lepiej podpiac malutki uC, ktory sie tym zajmie i za pomocą portow PC mowic mu, co ma wygenerowac
BTW - czy rozdzielczosc 1ms to nie jest troche za malo jak na wygenerowanie 1000Hz? Jesli wypelnienie ma byc 50% (przebieg taktujacy) to trzebaby "machać" co 0.5ms
[ Dodano: 27-02-2006, 23:08 ]
O! Widze ze MMTimer "w bebechach" uzywa wlasnie QueryPerformanceCounter
Jurek Szczesiul
Faktczy rozdzielczosc 1ms to nie jest troche za malo jak na wygenerowanie 1000Hz?
Cały czas reklamuję obiecujące :
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... ex.html.en
[ Dodano: 28-02-2006, 17:47 ]
Dołożę stare testowe przykłady ( jeszcze z D3 i win98 ) :Chyba mozna sprobowac stworzyc oddzielny watek (i nadac mu wysoki priorytet) i do odmierzania opoznien w tym watku uzyc QueryPerformanceCounter. Powinno dac spora rozdzielczosc czasowa, i ladnie dostosowa sie do szybkosci procesora (QueryPerformanceFrequency).
- Query... ( wprawdzie bez wątku )
procedure TMainForm.Delay(ATime:Longint);
var
Freq:TLargeInteger;
StartCounter,EndCounter,EndValue:TLargeInteger;
begin
if not QueryPerformanceFrequency(Freq) then begin
MessageBox(Handle,'Twój sprzęt nie wspiera'+#10#13+
'precyzyjnych liczników','STOP !',mb_Ok);Exit end;
QueryPerformanceCounter(StartCounter);
EndValue.QuadPart:=
Comp(StartCounter)+Trunc(ATime*Comp(Freq)/1000000);
repeat
QueryPerformanceCounter(EndCounter);
until (EndCounter.QuadPart>=EndValue.QuadPart);
end;
procedure TMainForm.RunWave;
var
B:Byte;
begin
while Running do begin
if DataStat then B:=1 else B:=0;
DataStat:=not DataStat;
asm
MOV DX,$278
MOV AL,B
OUT DX,AL
end;
Delay(380);
// NT,2000,XP będą tu wymagać sterownika albo jakiegoś UserPorta
Application.ProcessMessages;
end;
end;
procedure TMainForm.BT_StopClick(Sender: TObject);
begin
Running:=False;
end;
procedure TMainForm.BT_StartClick(Sender: TObject);
begin
Running:=True;
RunWave;
end;
procedure TimeProc(Id,Msg:UINT;dwUser,dw1,dw2:DWORD);StdCall;
begin
Form1.Licznik;
end;
procedure TForm1.Licznik;
begin
Inc(Counter);
// ST_Counter.Caption:=IntToStr(Counter);
end;
procedure TForm1.BT_GetInfoClick(Sender: TObject);
var
Info:TTimeCaps;
begin
case timeGetDevCaps(@Info,SizeOf(TTimeCaps)) of
TIMERR_STRUCT : begin MessageBeep(0);Exit;end;
TIMERR_NOERROR : begin
ST_MinRes.Caption:=IntToStr(Info.wPeriodMin);
ST_MaxRes.Caption:=IntToStr(Info.wPeriodMax);
end;
end; //case
end;
procedure TForm1.TB_ResChange(Sender: TObject);
begin
ST_Res.Caption:=IntToStr(TB_Res.Position);
end;
procedure TForm1.BT_StartClick(Sender: TObject);
begin
if Running then begin MessageBeep(0);Exit;end;
if timeBeginPeriod(1)=TIMERR_NOERROR then begin
TB_Res.Enabled:=False;
Counter:=0;
ST_Counter.Caption:='0';
TimeEvent:=timeSetEvent(TB_Res.Position,1,@TimeProc,0,TIME_PERIODIC);
Running:=True;
end;
end;
procedure TForm1.BT_StopClick(Sender: TObject);
begin
if not Running then begin MessageBeep(0);Exit;end;
timeKillEvent(TimeEvent);
timeEndPeriod(1);
TB_Res.Enabled:=True;
Running:=False;
end;
Witam Kolegów, dziękuję za cenne uwagi.
Chciałem uprościć część hardwarową ale widzę że przez to komplikuję software. Chyba zrobię "po bożemu": w aplikacji dam mały procek Atmela i z PC-ta będę z nim gadał po RS-ie (a może i po USB). Procek będzie odpowiednio taktował silnik krokowy i posteruje kilkoma przekaźnikami. Tak będzie najprościej. Nie ma co robić udziwnień, zwłaszcza że aplikacja jest dość banalna.
Niemniej jednak dziękuję za listingi; mogą się jeszcze przydać.
Pozdrowionka
Franek
Pozdrowionka
Franek
