Komp mi się resetuje...dlaczego? POMOCY ;( Nowe informacje
gringozam
Postautor: gringozam » 24 lut 2006, o 15:54
Witam! Mój problem wyglada nastepujaco! Komp co jakis czas sam mi się resetuje: kupilem nowy zasilacz i dalej to samo, sprawdzalem temperature procka i jest ok.35-40st, poodlaczalem wszystkie niepotrzebne elementy z plyty glownej, zostawilem pamiec, grafike, HDD, procka i dalej sie resetuje. Juz nawet potraktowalem dysk formatem i przeinstalowalem system i nici! Nadal pijawia sie ekran bledu (widac go ok 1 sekundy) i sie resetuje! Kolega mi powiedzial, ze to pamiec moze byc uszkodzona! A mam 2 kości i podlaczylem pojedynczo kazda we wszystkie mozliwe kombinacje i dalej to samo! Juz zupełnie nie wiem co sie stało z kompem! Moze ktos wie jak mi pomoc? Z gory dzieki!
Temat przeniosłem End
Ostatnio zmieniony 2 wrz 2006, o 18:11 przez gringozam, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: ACeK » 24 lut 2006, o 17:26
:) looknij :arrow: gawel :706:
gringozam
Postautor: gringozam » 24 lut 2006, o 19:00
Jak dla mnie jesteś debeściakiem :) faktycznie kondensatorki jak banki nadymane :( ale w poniedzialek powinienem to zrobić :) Mam nadzieje, ze to jest przyczyną mojego problemu :) Jeszcze raz wielkie dzięki!!!
Postautor: ACeK » 24 lut 2006, o 20:33
:) :569: PAMIETAJ
...Tu należy zwrócić uwagę na jeden szczegół. Nowe kondensatory muszą być odpowiedniego rodzaju. Nie wystarczy zastąpienie ich innymi o takiej samej pojemności i napięciu pracy. W płytach głównych zastosowane są kondensatory do pracy impulsowej (kondensatory o niskiej impedancji) i na [fade]takie mają być wymienione[/fade]
:568: :706:
gringozam
Postautor: gringozam » 24 lut 2006, o 21:26
Zwróciłem na to uwagę, ale dzieki za przypomnienie:) Zapisałem to sobie i takie kupie :) tylko nie wiem czy mam sam wymieniac czy nie! Chodze do technikum elektronicznego, ale jakos nie mam duzego (minimalnego) doswiadczenia :/ ale chyba dam kumplowi do zrobienia :)
p.s. kumpel z ciekawosci sprawdzil u siebie kondensatory i ma az 8 zlych a komp mu chodzi ok, a ja mam 4 spuchniete i sie resetuje. No, ale on ma inna plyte. Jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc!
czarutek
Postautor: czarutek » 25 lut 2006, o 10:50
Sprawdź jeszcze kontakt slotów AGP i PCI (zwłaszcza karty sieciowej, jeśli jest).
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 18 mar 2006, o 12:51
potwierdzam wymianę kondensatorów na płycie głównej. Kolega miał ten sam problem na płycie abita. Gdy odbierał, komputer z serwisu, dowiedział się, że wymienione zostały kondensatory.
gringozam
Postautor: gringozam » 24 mar 2006, o 23:16
Dlugo z tym zwlekałem, ale wkoncu znalazlem czas na zmiane tych kondensatorów :) BRAWO :) Już mi się nie resetuje (samoczynnie) - dziękuje za pomoc! Teraz tylko zawiesza mi się,ale to juz wina starego kompa :( A swoja droga czy:
Athlon 850 MHz
256 SD-RAM
powinien się zawieszać na Win XP SP1? Ale jeśli się komp zawiesza to chyba wina dysku, czy mam racje? A ja posiadam Samsunga od 6 lat. (a Samsungi słyną ze złej opinii). Jak sądzicie? Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc!
Postautor: pajaczek » 24 mar 2006, o 23:45
A swoja droga czy:
Athlon 850 MHz
256 SD-RAM
Nie... nie powinien sie zawieszac... na zadnym systemie.
Mowisz jakby jedno wynikalo z drugiego... tak nie jest. Moze wynikac jesli dysk jest walniety, ale nie jest to jednoznaczne.
mulkey
Postautor: mulkey » 25 mar 2006, o 09:01
A w jakich sytuacjach komp sie zawiesza ? np. przy grach, zbyt duzej ilosci wlaczonych programow, zaraz po starcie windowsa ????????????????????
gringozam
Postautor: gringozam » 25 mar 2006, o 09:52
Pewnego razu właczylem kompa i gdy tylko sie wlaczyl to sie zawiesil, innym razem gdy włączylem Winampa oraz w zupełnie innych sytuacjach zupełnie przypadkowych. System sobie zainstalowalem 2 dni temu, i z 3 partycji formatowałem 2 wiec zadnego syfu nie mam!
Postautor: end » 25 mar 2006, o 10:26
Może być ubity RAM, jak masz opcję to podmień.
mulkey
Postautor: mulkey » 25 mar 2006, o 11:55
mozesz miec konflikt urzadzen. Ja np.przez 2 lata nie mialem w sumie PC bo co chwile byl w naprawie jak sam dopiero doszlem system zawieszala karta muzyczna :o .po wymianie zero wieszeń i jest git.na poczatek zrob test pamieci program podrzuce pozniej
[ Dodano: 25-03-2006, 11:20 ]
Tutaj masz program do testowania Ramu.Ściagasz go rozpakowywujesz go ,i same pliki kopiujesz na dyskietke nie folder tylko same pliki z niego.Uruchamiasz PC by stacja dyskietek sprawdzana byla pierwsza (opcje w bios).Po załadowaniu programu wybierasz Qiuck test u mnie trwa on okolo 10 min i jesli w kolumnie TEST:bedzie pisac PASS to ram wporzadku gdy failed to uszkodzony.powodzenia w razie pytan chetnie pomoge
Ram.rar
(204.19KiB)Pobrany 706 razy
gringoZMC
Postautor: gringoZMC » 25 mar 2006, o 12:47
chyba mi konto zablokowali (nie wiem czemu) bo sie zalogować nie mogłem a zalezy mi na czasie i nowe konto założyłem :) Dzieki za programik :) postaram się sprawdzic i poinformuje was o rezultatach :) A co do pamieci to mam w 2 kostkach i pozniej przetestuje jak działaja :)
Postautor: end » 25 mar 2006, o 13:22
No co Ty ? Podeslę Ci na PW nowe hasło i się zalogujesz, poźniej zmienisz :)
A to konto zostanie usunięte.
gringoZMC
Postautor: gringoZMC » 25 mar 2006, o 14:20
Nadal nie moge sie zalogowac na "gringozam" :( nawet z nowym hesłem :(
Mam złą wiadomość :( Komp nadal się resetuje :( Jakies 4 godziny wczoraj siedzialem i sie nie resetował a teraz znow zaczyna :( Sprobuje teraz pamiec wyjac (1 kosc) a pozniej na zmiane :( o efektach bede was informowal :)
gringozam
Postautor: gringozam » 25 mar 2006, o 14:31
No juz się zalogowałem na "gringozam" :) Poproszę o usunięcie konta "gringoZMC" , bo jest zbędne.
Edit #1. Jak narazie pracuje od ok.10 minut na 128 MB pamięci i czekam na efekty :)
Postautor: end » 26 mar 2006, o 21:38
No i jak tam efekty ?
Czy już całkiem się zresetował ? :twisted:
gringozam
Postautor: gringozam » 27 mar 2006, o 16:38
No efekty mnie załamują :( Wciaz mi sie resetuje :( niestety:( W komunikacie o bledzie bylo cos napisane o wymianie sterownikow karty graficznej na nowe lub o wymianie BIOSu :/ a jak się wymienia BIOS :? :562:
Postautor: end » 28 mar 2006, o 12:31
Bios to Ty zostaw :)
A jak ma się sprawa zasilacza?
Podmieniałeś na inny ?
