Tydzien temu otrzymalem lutowe wydanie Elektroniki dla Wszystkich i bardzo spodobal mi sie zamieszczony w nim schemat zasilacza impulsowego w formie kitu AVT 2779. Z opisu wynika ze daje on na wyj 12 V i 10- 20 A . Poniewaz mam trafo o nap wyj 24 Vac i pradzie ok 37 A zastanawiam sie czy mozna by bylo troche zmodernizowac uklad tego zasilacza aby uzyskac wiekszy prad wyjsciowy np 35 A albo poniewaz trafo jest nawiniete kilkoma drutami rownolegle( uzw wyjsciowe ) mozna by bylo je rozdzielic i zasilic dwa takie zasilacze rownolegle. Oczywiscie dwa takie stabilizatory nie mozna polaczyc rownolegle ( tak przypuszczam ) ale wykorzystac trafo do zasialnia np dwoch urzadzen. I co najwazniejsze czy ten typ stabilizatora nadaje sie do zasilania transceivera. Moje wraz z skrzynka antenowa pobiera max 22 A
Tak wiec mam pytanie czy cos trzeba by bylo zmodernizowac aby stabilizator dawal wiekszy prad. Pierwsze to myslalem wymienic diode MBR 2045 na MBR 4060 zas tranzystor nie wiem czy go zostawic ( wg autora jest 50 Amperowy) a moze mozna tranzystory polaczyc rownolegle jesli tak to jak , czy trzeba zastosowac oporniki wyrownawcze itd.
Wosiekpl
Sprawdź punkty Zarejestruj sięKit 2779 modyfikacje
