Krótko i Dłużej naciśnięty key
JAROL
Postautor: JAROL » 19 lut 2006, o 13:46
:? :mrgreen: Hieee Poproszę o pomoc ew.jakaś podobna procedurka, w jaki sposób zrobić podwójną funkcje przycisku,jeżeli krótki key to jakaś procedura czy funkcja,jak długo naciśnięty key to inna procedura czy funkcja,kombinuje jak koń pod góre z IF Then oraz While Wend(w Bascomie )i dupa jak do tej pory,ręce mnie opadły,może Licznik i przerwanie PLEASE Help my!!! 73
sablik
Postautor: sablik » 19 lut 2006, o 14:56
if p= przycisniety then waitms 20 if p= przycisniety then akcja 1 waitms 200 if p= przycisniety then akcja 2 end if end if
pozdr AS
JAROL
Robiłem tak
Postautor: JAROL » 19 lut 2006, o 20:54
Dzięki za reakcje ,ale taka procedura nic nie daje,procesor nie rozróżnia tego wyboru,albo inaczej zawsze wejdzie w akcje1 lub losowo wybierze -wpadnie tam gzie akurat nie trzeba hi 73! :564:
Fredy
Postautor: Fredy » 19 lut 2006, o 22:08
A może tak:
dim licznik as word
licznik=0
if przycisk=1 then
do
incr licznik
waitms 10
loop until przycisk=0 or licznik=500
end if
if licznik >300 then coś tam
elseif licznik>10 then coś tam innego
end if[shadow=green][/shadow]
sablik
Postautor: sablik » 20 lut 2006, o 07:36
Fakt , mój przykład służył do inkremetacji licznika, więc mi nie przeszkadzała akcja 1.
Lepszym rozwiązaniem jest sposób Fredy-ego licz czas naciśnięcia i zależnie od czasu wybierz to co ma się stać
JAROL
*każde info to postęp*
Postautor: JAROL » 20 lut 2006, o 18:40
:uhoh:Yesss myśle że tak można,muszę odsiedzieć dupogodziny i coś się skleii,łykam teraz asemblera na siłe może tu coś mi się uda!!! 73 pozdrawiam kolegów duże dzięki za chęć pomocy i odzew może kiedyś spotkamy się na :564: albo na jakimś zjeździe !
