Sprawdź punkty Zarejestruj sięGdzie dostać rezystory
- Aleksander Zawada
- Moderator
... na oporności rzędu 100M, 1G, 10G i 100G? Może ktoś wie?
			- Futrzaczek
- Aleksander Zawada
- Moderator
- Aleksander Zawada
- Moderator
- Futrzaczek
No, faktycznie, za mała rezystancjado rezystancji 22M są produkowane i sprzedawane w sklepach po 10gr
Czyli, że rezystory 4,7G oraz 100G nie mieszczą się w przedziale 0,1G...100GNa Allegro i innych sa czasem rezystory 4,7 G
Widziałem rezystor 100G za 2 zl
Co do księdza: czy były ministrant też się liczy?
To znaczy, że ja nie kwalifikuje się do "ktosiów"na oporności rzędu 100M, 1G, 10G i 100G? Może ktoś wie?
moze ja ci pomoge jest to firma zagraniczna, ale zawsze
http://www.mouser.com/
nizej zamieszczam przyklady z wyszukiwan
Metal Oxide Power Resistors
Vishay/Dale High Voltage Metal Oxide Resistors 1watt 1Gohms 1% - RoHS non-compliant/CONTAINS Pb
100: $1.57
Thick Film Power Resistors (Non-SMD)
Ohmite Mini-Mox Thick Film High Voltage Resistors 3/4WATT 10GOHMS 1% 1% - RoHS non-compliant/CONTAINS Pb
250: $4.08
Ohmite Mini-Mox Thick Film High Voltage Resistors 1.4WATTS 100GOHMS 1% - RoHS non-compliant/CONTAINS Pb
100: $16.79
100: $1.57
250: $4.08
100: $16.79
Kolego, na moda sie przymierzasz czy jak :> No to obys nie zostal, bo futrzaczek nei ozyje dlugoCo wy za pierdoly piszecie!
Tematem postu jest gdzie mozna kupic rezystory, a nie "jakies przyciac".
Wiekszosc odpowiedzi, ktore jest na tym forum to jakis spam!
To jest forum techniczne, a nie humanistyczne.
Odpowiedzi na posty powinny byc krotkie i tresciwe.
Ale se offtopika walnąlem
- Futrzaczek
Kolego Futrzak, będe Cię obserwował i jeśli znajdę choć jeden Twój "spamerski" post będzie warn i kasacja, później zobaczymy...
Nie mam nic do Ciebie ale zobacz sam...
Co to się porobiło na tym forum ? Odpowiedzi/wypowiedzi które w ogóle nie są potrzebne, skąd to się bierze ?
Proszę o zgłaszanie takich postów a ja się tym zajmę.
Pozdr.
Pozdr.
proponuję sprawdzić/zapytać tutaj:
http://www.rcs-elektronik.com.pl/
nie wiem czy mają akurat takie, ale firma specjalizuje się w elementach biernych i wybór mają naprawdę spory... poza tym bardzo kompetentna obsługa
- Aleksander Zawada
- Moderator
jeśli jeszcze aktualne, to proponuję rozejrzeć się tu: rezystory.net
Widziałem tam kiedyś rezystory o wartościach >1G. Może coś tam się znajdzie.
czemo tak delikatne srodki ? juz tle razy bylo mu to wypominane ja bym usunlo usera z forum jak mimo upomnien nie stoswal sie do nich 3 posty "offtopick" i banKolego Futrzak, będe Cię obserwował i jeśli znajdę choć jeden Twój "spamerski" post będzie warn i kasacja, później zobaczymy...
Pozdr.
- Futrzaczek
- Aleksander Zawada
- Moderator
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 50 gości
 futrzaczek2 proponuje Ci isc na ksiedza bo przy tobie ludzie nawet zaczynaja sie modlic
 Gdzie one znajdują zastosowanie, bo nigdy się jeszcze nie spot[shadow=red]k[/shadow]ałem z czymś takim...
 Gdzie one znajdują zastosowanie, bo nigdy się jeszcze nie spot[shadow=red]k[/shadow]ałem z czymś takim... petersz
 petersz
