LPT na CD/HDD
delgo
LPT na CD/HDD
Postautor: delgo » 12 lut 2006, o 18:02
Mam prośbę jak podłączyć cd lub hdd pod port lpt {wyłącznie}[/fade]
radzio
Postautor: radzio » 12 lut 2006, o 18:47
:arrow: http://sterr.narod.ru/ide2lpt/ide2lpt.htm
Kiedyś w EP upchnęli to w jakimś PLD.
Oo... jak widać w Elektorze było dokładnie to samo :
http://www.bairesrobotics.com.ar/elekto ... 20Port.pdf
Ostatnio zmieniony 12 lut 2006, o 18:53 przez radzio, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: LPT na CD/HDD
Postautor: pajaczek » 12 lut 2006, o 18:48
No coz, jest to rownie proste jak podlaczenie pod gniazdko ~230V...
Chyba ze to jeszcze ma dzialac, to juz inna sprawa... Skad wogole taki pomysl podlaczenia?
Ps. Zeby bylo jasne, moim zdaniem takie kombinacje (poza naprawde wyjatkowymi przypadkami) wogole nie maja sensu.
delgo
Postautor: delgo » 12 lut 2006, o 23:06
Pomysł jak pomysł, jest laptop obsługujący urządzenie i jest ok. a wędrowanie z hdd z niego do pc i wgrywanie nie wygodne . Laptop jako konsola w wykonaniu specjalnym z
XP prof .
[ Dodano: 12-02-2006, 22:34 ]
Ps. Zeby bylo jasne, moim zdaniem takie kombinacje (poza naprawde wyjatkowymi przypadkami) wogole nie maja sensu.[/quote]
A to co robi amator elektronik to jest opłacalne ?
A to forum elektroniki czy ekonomi ?
Postautor: pajaczek » 13 lut 2006, o 15:37
A czy ja wspomnialem cos o ekonomii ?? o oplacalnosci ?? W ktorym miejscu ??
Mowie o sensownosci takiego rozwiazania. Poza naprawde krytycznymi i wyjatkowo wyjatkowymi wyjatkami, nie ma zadnego sensu...
Owszem, istnieja rozwiazania podlaczania urzadzen pamieci masowej pod lpt, ale nawet dla nosnika FDD, bo z takiego podlaczenia czasem kozystam, jest to sredni pomysl...
delgo
Postautor: delgo » 13 lut 2006, o 18:47
Z tym problemem podłaczenia hdd lub cd pod lpt jest większy niż wcześniej wspominałem. Dotyczy on 6 laptopów. Mają one PC-card i tam muszę szukać
rozwiązania, gotowego . Przy lpt jest to troszkę sprzętowo rozwinięte , jak się
okazuje, ale dla siebie i tak wykonam jedno .
DZIĘKI RADZIO !
nie jest to podłączenie jakiegoś kabelka....220V jak wspominano
Postautor: pajaczek » 13 lut 2006, o 20:10
Jak wspomniano "latwe jak (...) no, chyba ze to ma jeszcze dzialac , to juz inna sprawa".
Ok, moze rozwine dlaczego tak twierdzilem. O ile mnie pamiec nie myli, predkosc lpt to max 460kb/s, podczas gdy CD x1 to 150kB/s, czyli ~2,6 raza wiecej niz mozna wyciagnac z lpt... trzeba to sprzetowo zrobic, gdzies zbuforowac, itd itp. ... ale moze naprawde musisz ;) Moim zdaniem nie warto....
Do laptopa powiadasz ?? a nie masz czasem wolnego PCMCIA ?? bylo by o niebo prosciej :568:
trryt
Postautor: trryt » 13 lut 2006, o 22:23
Nie mówiąc już o przejściówkach USB2.0<=>IDE walających się na lewo i prawo w internecie, jakiś czas temu była w EP, złożyłem (bo wyszło tanie niż fabryczna) i działa super.
awatar100
Postautor: awatar100 » 14 lut 2006, o 06:52
uwaga to co powiem moze zaszokowac wielu :) i obnizyc sprzedaz przejsciowek IDE<>USB
czy wiecie ze :
przejsciowke USB<>CF mozna bez problemu (no czasmi zdazaja sie problemy) zastoswac jako przejsciowke USB<>IDE ? :) ja tak podlaczylem dysk od laptopa :> dziala
jedyny problem to zasilanie
trryt
Postautor: trryt » 14 lut 2006, o 16:33
No tak bo IDE, PCMCIA i CF to jest to samo.
A ile takie USB<=>CF kosztują?
Jak ty to podłączyłeś, w tej przejściówce to złącze jestraczej małe, zdobyłeś gdzieś złącze CF, czy rozebrałeś przejściówkę i lutowałeś kabelki???
delgo
Postautor: delgo » 15 lut 2006, o 00:18
Podłączenie przez lpt , takie z założenia wybrałem , RS232 -odpada i jeszcze PCMCIA zostało i jak tu coś wgrać większego od 1.44 M ,tylko zewnętrznym dyskiem lub CD
brak USB i innych i jest jeszcze podczerwień standart UMD jakaś przemysłowa.
cyt. No tak bo IDE, PCMCIA i CF to jest to samo.
Ale? proszę rozwincie temat
Postautor: pajaczek » 15 lut 2006, o 00:30
To juz Ci chyba wyjasnilem dlaczego nienajlepsze wybrales.
A co Tu rozwijac ? Te interfejsy sa ze soba wysoce kompatybilne, nie 100% bo roznie byly projektowane, ale to raczej kwestia zlacz. IDE tez zaleznie od wersji jest z zasilaniem lub bez (w lapie jest wersja 2,5" 44 pin, czyli z zasilaniem 1 napieciem). Chcesz przykladow to przejrzyj sobie projekty w sieci, np. popularnego Yamppa.
Moze w wolnej chwili podrzuce cos wiecej, ale dzis niezbyt mam czas.
