Pytanie do twórcy AvrSide
Micha3
Postautor: Micha3 » 11 lut 2006, o 20:56
Mam następujący problem:
chce aby AvrSide automatycznie uruchamiał AvrStudio
Swego czasu znalazłem na www.avrfreaks.net krótki opis formatu file.aps:
jest to po prostu plik w xml, a to jest jego minimalna forma:
<AVRStudio> <MANAGEMENT> <ProjectName>nazwa_projektu</ProjectName> <ProjectType>1</ProjectType> </MANAGEMENT> <CODE_CREATION> <ObjectFile>nazwa_projektu.elf</ObjectFile> <SaveFolder>C:\Code\AVR_Code\C\OC1_tests\</SaveFolder> </CODE_CREATION> <DEBUG_TARGET> <CURRENT_TARGET>AVR Simulator</CURRENT_TARGET> <CURRENT_PART>ATtiny2313</CURRENT_PART> </DEBUG_TARGET> </AVRStudio>
Czy nie można by było dodać automatycznego otwierania oraz tworzenia tego pliku podczas tworzenia nowego projektu?
Dzisiaj zabrałem się za to i sprawdziłem to-stworzyłem prosty program który pobierał dane z makefile. Działał on bez problemu, czyli powyższy kod jest poprawny.
Jurek Szczesiul
Re: Pytanie do twórcy AvrSide
Postautor: Jurek Szczesiul » 16 lut 2006, o 10:20
Cześć !
To problem sam w sobie niewielki. Ale większy mam z migracją AvrSide pod
BDS2005 PE. Za duzo użyłem wygodnych udogodnień D7 Pro :-)
Jak się z tym uporam to dodam od razu jw.
PS. Nie da się ukryć, że AvrSide nie ma przed sobą jakichś wielkich
perspektyw rozwojowych w kierunku pełnego i wypasionego IDE.
Swoje zadanie wypełnia z powodzeniem ( uczenie się avr-gcc i średniej
komplikacji projekty ) natomiast z założenia nie może konkurować
z produktami z wyższej półki ( AtmanAvr, KamAvr itd. ).
Jest w zamian wygodne dla użytkowników Delphi - jeśli czegoś
potrzebujesz - dopisujesz sobie. Stąd też przejście na 2005 PE - aby
umożliwić wykorzystanie kodu w domowym bezpłatnym środowisku.
Pozdrowienia Jurek S.
Wróć do „AVR/AVR32”
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
