problem z TV Thomsonem 28 DG 170G Chassis TX 807 CSEN
filou
Postautor: filou » 9 lut 2006, o 20:42
Byl zwezony obraz w pionie,mniej u gory wiecej na dole. Po wejsciu w tryb serwisowy gora reagowala prawidlowo dol troche. Po wiekszym rozciagnieciu amplitudy TV zgasl i teraz odchylanie startuje i sie wylacza,diodka raz mrugnie. Czuwanie jest normalne. Po wylutowaniu pionu TDA 8177 odchylanie pracuje ale swieci pozioma kreska i jest glos.Jak przywrocic np. nastawy fabryczne trybu serwisowego? Na nowym ukladzie to samo. Kupilem 2 uklady i na obydwu to samo. Czyli to nie uklad. Z gory dziekuje. :568:
Postautor: end » 11 lut 2006, o 14:20
A zasilanie tego TDA jest ?
Wójcik Krzyszto
Postautor: Wójcik Krzyszto » 12 gru 2006, o 12:56
czesc mam wlasnie taki sam tv i problem z odchylaniem pionowym ale troszke inny.
na obrazie pokazaly sie paski tak jakby obraz sie kumulowal w jednym miejscu a w drugim rozciagal. wydaje mi sie ze moga byc to kondensatory ale jestem amatorem i nie wiem gdzie szukac mozesz mi pomodz lub doradzic
