ZASILACZ dlaczego...
pipupl
Postautor: pipupl » 8 lut 2006, o 08:59
Mam pytanie moze lamerskie:
Uruchamiam wzmacniacz na trafie 150W 50VDC. Przeczytalem w opisie do tego wzmacniacza ze w fazie uruchomienia dobrze jest wpiac w uzwojenie pierwotne trafa zas. zarowke 40-100W!
1. Dlaczego i jaki to ma cel?
2. Dlaczego zarowke nie we wtorne?
pozdrawiam IPPU
Postautor: ACeK » 8 lut 2006, o 11:10
:) zarowka to jest opornik i jesli go wlaczysz szeregowo z uzwojeniem na pierwotnym uzwojeniu a wzmacniacz ma zwarcie to taki transformator we wzmacniaczu mozna porownac do zwarcia :idea: czyli przez jego uzwojenie poplynie prad ograniczony wlasnie przez opor zarowki czyli zostanie oddana moc 40W jednoczesnie jesli zarowka mocno swieci daje Ci od razu informacje ze cos jest :no: tak bo zarowka powinna tylko sie troszke zarzyc a w ten sposob :no: popalisz (spalisz wzmacniacza) szkody beda zadne lub znikome :706:
pipupl
Postautor: pipupl » 8 lut 2006, o 11:44
A dlaczego nie we wtorne wtedy nie pobieralbym tylko 40W?
Postautor: ACeK » 8 lut 2006, o 13:24
:) mozesz wstawic gdzie tylko chcesz z tym ze jesli masz np wzmacniacz to z regoly masz symetryczne zasilanie i wtedy potrzebujesz dwie zarowki :idea: masz rozne napiecie zasilania i zeby zarowka jednoczesnie pelnila funkcje wskaznika musial bys dobierac ja w zaleznosci od napiecia :idea: po stronie pierwotnej masz jedna na jedno napiecie problem z glowy. Za miast zarowki mozesz wstawiac co tylko chcesz cel jest jeden ograniczyc moc jaka jest dostarczona do testowanego uzadzenia :706:
Postautor: end » 9 lut 2006, o 12:41
Jednak zapamiętaj też to, że żarówka nie zawsze uchroni Cię przed spaleniem wzmacniacza ale podczas uruchamiania jest wręcz niezbędna :) (jak dla mnie...)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
