Czas życia żarówki
Pantera33
Czas życia żarówki
Postautor: Pantera33 » 6 lut 2006, o 23:15
Jak przedłużyć czas życia żarówki 6V 15W?
Postautor: ACeK » 6 lut 2006, o 23:25
:) Zarowka glownie przepala sie w czasie wlaczania gdy wlokno jest zimne i ma maly opor czyli plynie duzy prad :idea: ja robie tak ze wstawiam opornik szeregowo z zarowka w celu obnizenia pradu przy zimnym wloknie np do zarowki 35W 12V wstawiam 1R :706:
Pantera33
Postautor: Pantera33 » 9 lut 2006, o 17:38
No dobrze, ale dlaczego właśnie 1 Ohm?
Postautor: pajaczek » 9 lut 2006, o 18:11
To wstaw 1,5 ;)
Prawo Ohma: duzy prad, duzy spadek nap. Po rozgrzaniu wzrost rezystancji wlokna, spadek pradu, mniejszy spadek napiecia na rezystorze. Taki miekki start poprostu.
Pantera33
Postautor: Pantera33 » 9 lut 2006, o 19:27
No i co że prawo Ohma? Skąd jest te 1R, a nie np.2R lub 0,33R? A może doświadczalnie?
Postautor: ACeK » 9 lut 2006, o 21:05
:) sprawdz jaka jest opornosc zarowki jak jest zimna potem oblicz jaki plynie prad i jaka moc sie wydziela na zarowce :idea: Dlaczego dalem 1R? bo taki mialem pod reka a jasnosc swiecenia zarowki jest minimalnie mniejsza a za to zywotnosc o wiele dluzsza :706:
Pantera33
Postautor: Pantera33 » 9 lut 2006, o 22:45
No jaka moc to chyba jest napisane na żarówce. A po co mam sprawdzać oporność zimnej żarówki? Przepraszam, że tak się czepiam, ale myślałem, że są jakieś konkretne zalecenia, wzory... Bo problem jest taki, że właściwie żarówka ma 30W i 6V, co łatwo stwierdzić, że jak świeci to płynie prąd 5A i wtedy jej opór zastępczy to 1R2, czyli jak dam opornik 1R, to nie dość, że będę miał grzałkę, to żarówka będzie znacznie słabiej świecić. W twoim przypadku dodanie 1R daje spadek prądu o 20%, mniejsza też moc wydzieli się na oporniku. U mnie to musiało by być coś 0.33R. (10W).
Ale zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią. Żarówka zasilana jest z transformatora bezpieczeństwa. Może bym załączał to trafo w zerze. Bo ta żarówka to też chyba zmiennym jest zasilana (niestety nie widziałem tego urządzenia, a opis od kobiety - tak żarówka ma 15W tak, a napis 30W to chyba przez pomyłkę dali :))
Postautor: ACeK » 9 lut 2006, o 23:50
:) tu wlasnie wychodzi ze jestes teoretykiem a praktyke dopiero zdobywasz dlatego prosilem bys zobaczyl jaki jest opor zimnego wlokna w tedy zobaczyl bys jaki wielki plynie na poczatku prad :idea: (ale chyba juz o tym pisalem) mowisz ze to transformator bezpieczenstwa? ja pamietam ze one byly na 24V :roll: to ze wlaczysz zarowke w zerze wiele jej :no: pomoze bo zaczym sie rozgrzeje to troche czasu uplynie. Mozesz dac nawet 1R opornik i po uplywie 10 sekund zwierac go przekaznikiem :706:
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 10 lut 2006, o 01:08
Ja dodam jeszcze tylko, że już dawno uczeni radzieccy dowiedli, że gdy średnica drutu włókna zmniejszy się o 10% wskutek parowania wolframu, żarówka (lub katoda wolframowa lampy elektronowej :wink: ) ulegnie przepaleniu.
Częściej jednak ulega przepaleniu od udaru prądu przy włączaniu, o czym pisał Acek.
Kiedyś, kiedyś gdy telewizory były lampowe stosowano szeregowo z włóknami lamp termistory o znacznej obciązalności. Co niektórzy wlączali je w szereg z żarówkami oświetleniowymi, co znacznie wydłużało trwałość :D .
Dziś zrobionoby taki oszczędzacz pewno z wykorzystaniem PWM-a... Zresztą żarówki tradycyjne straciły na znaczeniu... Wzruszyłem się :uhoh: :cry:
Pantera33
Postautor: Pantera33 » 10 lut 2006, o 17:12
No dobra zmierzyłem i mój byle multimetr przecież nie zmierzy takiej żarówki, bo to opór za mały(0,02Ohm). Po co go mierzyć? Przecież wiem, że jest bardzo duży.
Ale dziś już z samej ciekawości obejrzałem sam to cudo.
1. Na oprawce jest 220V 15W - czyli wkręcając 60W i podłaczając zasilacz 50VA nie będzie dobrze - kobiety
2. Zasilacz jest regulowany na 6V - 2diodowy, tyrystorowy
Czyli na pewno nie pochodzi od tego urządzenia, a całość została przerobiona.
3. Zasilacz daje niestabilne napięcie czasami 30V, bo ma uwalony potencjometr suwakowy i zimny lut na sterowaniu tyrystora. To poprawiono - teraz pięknie reguluje od 1V do 7,4V - oczywiście kupiłem obrotowy.
4. Ponieważ prąd jest stały to: 15W 6V żarówka to płynie 2,5A - co daje 2,4Ohma podczas świecenia. Jak dam 1Ohm to żarówka będzie wyraźnie słabiej świecić i duża moc wydzieli się na oporniku. Prąd spadnie do 1,76A czyli na oporniku bęzie 3W.
Zdecydowałem się więc na 0,33Ohm
Transformator jest bezpieczny(separujący), co mam na myśli, że uzwojenia nawinięte są oddzielnie.
Co do włączania w zerze żarówki -> EP 5/99 str.15
Ciekawe jak mogę przedłużyć życie żarówki stosując inną żarówkę lub PWM?
Postautor: ACeK » 10 lut 2006, o 20:15
:) Jesli zrodlo napiecia jest regolowane to :no: potrzebujesz zadnego opornika :idea: wystarczy ze zawsze jak sie wlacza zarowke to napiecie jest ustawione na minimum (moze zrob wylacznik z potencjometem) i potem ustawiane takie jakie sie chce. Sprawdz jakie jest maksymanlne napiecie na obciazonej zarowce jesli jest wiecej niz 6.5V to zmniejsz regulacje by nie bylo wieksze i przyjemnego uzytkowania :706:
