Sprawdź punkty Zarejestruj sięBluetooth Przejściówka USB>>RS232 Mikrokontroler K-CE
Damianek_Gisz
Mam Bluetooth na USB i chciałbym zrobić przejściówke z USB na RS232 przy wykożystaniu układu FT232BM później chce to wszystko podłączyć pod mikrokontroler np 89AT2051 przez UART. Chce sterować np oświetleniem w domu za pomocą BT tz. BT w PC i BT do mikrokontrolera który będzie podłączony z przekaźnikami. Moje pytanie jest czy da się to zrobić i czy będzie to działać Mile widziane schematy. Najlepiej by było jeśli osoba zainteresowana projektem była by z Katowic. Z góry dziękuje.
Niestetu FT232 nie daje opcji USB-HOST to jest SLAVE. Zeby podlaczyc BT np. potrzebujesz jakiegos uC z USB typu HOST (uwazaj wiekszosc ma tez tylko opcje slave). Jak juz pokonasz ta bariere pozostanie problem gdzie jest stos BT jeseli ma byc w uC to latwo ci nie pojdzie i uC musi byc bardzo "wypasiony" zety to zrealizowac. Jezeli wiekszosc zalatwia ten twoj uklad BT-USB to byloby latwiej. Nie chcial bym cie zniechecac ale wytaczasz armate na muche. Proponuje zainteresowac sie prostymi ukladami transmisji bezprzewodowej od np tranceiverow TELECONTROLI do standardu ZIGBEE.
