Problem z tworzeniem pliku HEX w Keil
Reaper
Postautor: Reaper » 31 sty 2006, o 13:44
Staram sie napisac oprogramowanie w C pod mikrokonwerter ADuC842 i przy tworzeniu pliku HEX wyskakuje mi taki blad:
*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
FILE: C:\KEIL\C51\LIB\C51FPL.LIB
Znalazlem wyjasnienie, co ten blad moze oznaczac, ale niestety wciaz nie wiem jak to poprawic:
210 Too many nested calls
Function calls can be nested at most 10 levels deep.
Prosze o pomoc w rozwiazaniu tego problemu, z gory dziekuje.
bis
Postautor: bis » 31 sty 2006, o 17:38
Coś jest nie tak. Błąd przy linkowaniu programu to brak pliku, biblioteki funkcji standardowych zawierającej procedury i funkcje zmiennoprzecinkowe, "C:\KEIL\C51\LIB\C51FPL.LIB". Sprawdź czy w tej lokalizacji ją masz, a może jest gdzieś na dysku to ją skopiuj w to miejsce lub zmień (dodaj) odpowiedni wpis w zmiennych środowiska kompilacji w uVision. Znalezione przez Ciebie wyjaśnienie ma się nijak do komunikatu z linkowania.
Wróć do „8051”
