Proszę o porade pomoc problem dotyczy w/w telewizora :
objawy:
-zwężenie obrazu ku srodkowi )(
-całkowity zanik obrazu
-migająca dioda zasilania zapala się dwa razy w pewnum odstępie czasu
moje przypuszczenia skłaniaja sie ku usterce trafo ale to sa tylko moje niczym nie podparte stwierdzenia
Sprawdź punkty Zarejestruj sięmigająca dioda zasilania w tv Sony KV-21-X5K
Re: migająca dioda zasilania w tv Sony KV-21-X5K
To zwężenie może być spowodowane utratą pojemności kondenstaorów w bolku scalaka horizontal lub któraś z cewek jest upalona.Proszę o porade pomoc problem dotyczy w/w telewizora :
objawy:
Miganie diody POWER wynika raczej z próbkowania przetwornicy ale nie jestem pewien, bo nie mam tego przed sobą...
Skąd przypuszczenie, że to trafo ? I jakie trafo ?
Poszukam schematu i Ty też poszukaj to zobaczymy co jak i gdzie, wtedy można będzie coś kombinować
rejestr007
dzieki za wskazówki .Z góry przepraszam za brak profesjonalizmu z mojej strony chodzi mi dokładnie o to nieszczęsne "trafo" ale to są słowa które zostały mi podunięte przez jak teraz wnioskuje miernego elektronika
Zależy mi na tym zeby wkońcu samemu coś zrobić a nie zanosić odrazu do serwisu jeżeli usterka nie okaże sie duża ,wiadomo że pewnych problemów nie "przeskocze" ale przynajmniej się postaram
i sądzę że z Waszą pomocą i wiedzą wygram tą nierówną walkę.
Na 99% trafo jest sprawne. Uszkodzenie trafa skutkuje z reguły natychmiastowym zniszczeniem elementu wykonawczego.....chodzi mi dokładnie o to nieszczęsne "trafo" ale to są słowa które zostały mi podunięte przez jak teraz wnioskuje miernego elektronika...
Efekt wklęsłwj poduszki może być spowodowany (oprócz tych kondensatorów o których wspominał End) uszkodzeniem tranzystora (lub tyrystora) linii, polegający na pojawieniu się czegoś w rodzaju impedancji szeregowej w wyniku uszkodzenia struktury wewnętrznej.Ja bym zaczął od wymiany kondensatorów i tego tranzystora. Przy czym uszkodzony kondensator wcale nie musi być elektrolitem. Raczej podejrzewałbym styrofleksy na duże napięcia.
Myślę ,że może być dość trudna i wymagająca oprócz wyposażenia sporo doświadczenia. W takich układach nie wszystko da się podejrzeć oscyloskopem , nie mówiąc już o umiejętności interpretacji przebiegów.....Zależy mi na tym zeby wkońcu samemu coś zrobić a nie zanosić odrazu do serwisu jeżeli usterka nie okaże sie duża ...
