Sprawdź punkty Zarejestruj sięSams AMP GT-2 problemy z obudową
witam wszystkich !!
pisze tu pierwszy raz
od niedawana z interesowala mnie elektronika i postanowiłem zrobić sanampa
wszystko chyba zrobiłem ok dziła super dzwiek
zastosowalem przełączniki obrotowe i prawie wszystko działa jak należy
płytkę kupiłem na allegro
NIewiem co jest bo jak podlgłośnie i dam wyskoie tony wyżej to mi piszczy i ściąga go jak mikrofon a jak da sie więcej nikich tonów to zaczyna buczeć
niwiem co jest
ale to chyba obudowa bo jak wyjełem te bebeszki to jest prawie jak powino być no na maksa jak sie bieże to jeszcze było to piszczenie słychać ale jaksie puści struny to nie bedzie sie ich dotykac to jedna zaraz zacyna sama drgac i robi sie podbny efekt buczenia
i niewiem co żle zrobiłem obudowa jest aluminowa i powina dobrze ekranowac a robi odwrotanie jakby sciągała fale
prosze o szybką pomoc
niewiem co tu zrobić
z góry dziekuje
niwiem co jest
z góry dziekuje
- dsrecordss
Przede wszystkim musisz "umasić" wszystkie obudowy potencjometrów i przełączników
zrób na płytce w pobliżu wejścia na ścieżce masy punkt do którego przylutujesz 7 kabli i każdy kabel przylutuj do jednego elementu (obudowy z potencjometrów i przełączników).
Wszystkie kable połączeniowe z sygnałem zastosuj ekranowane i ekran z przewodu podłącz do masy tylko z jednej strony.
powinno podziałać
powinno podziałać
witam
obudowy od przełczników mam plstikow one całe sa plastikowe oprócz zakretek
ale chyba folią aluminiowa je owine i też podłącze do masy
ale to jutro teraz jest noc i nie chce misie ale
tylko wydaje mi sie ze trzeba tylok te przelnczniki ekranować bo potencjometr dotyka sie obudowa swoja do obudowy efektu jak z tymi przelncznikami nie zadziała to wymienie obudowe na plastikową poradzcie mi
a i mam iny problem
mój piec strasznie buczy na czystym kanale jest nawet dobrze ale na presterze jest fatalnie tak samo jak i w standardzie overdrive i na tym sans ampie strasznie głosno buczy (chodzi mi oto gdy sie niegra na gitarze a piec jest włączony)
chyba mu sie coś przepalilo bo tak jak był nowy to nie było a te samorobione prestery to bardzo wzmacnija dzwiek i mozę cos sie podpalilo troche niewiem co bo sie nieznam ale tochyba jakis filtr jaks cześc filtrująca
miewiem co to
ten piec to Stagg CA- 20G
prosze o pomoc
a i chciałbym sie dowiedzieć ile moga kosztowac mnie wszystkie rezystory metalizowane do tego efektu bo niewiem ile sa one droższe a mam zamiar je wymienic
chce uzyskać dzwięk orginału a z tego co tu piszą one sa w orginale
chce też wymienić scali bo wmotowałm 4 TL 072 a chce wmontowac 3 TLC2262 a IC1 zostawić jakie jest albo zamias niej wstawić NE 5532 bo podobno jest zamienikiem o mniejeszych szumach
co myśłicie otym chyba powino coś superowego wyjść
poprawiłem błedy śpieszyłem sie wtedy
Pisownia na poziomie przedszkola... (bez urazy - użyj Worda albo podobnego programu do korekcji błędów jeśli nie chce Ci się chwile pomysleć nad tym co piszesz i zwyczajnie wklej) End
a i mam iny problem
miewiem co to
prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 31 sty 2006, o 17:00 przez Kicia, łącznie zmieniany 1 raz.
- dsrecordss
- dsrecordss
- dsrecordss
szukałem tych scalek i nigdzie ich niema a 33zl + wysyłkę wydawać mi się nie chce za drogo w tym conradzie zdzierają jak się da szkoda może kiedyś u nich je sobie kupie
wymieniłem obudowę na plastikową i teraz jest dość dobrze wmontowałem ekranowane kabelki
ale jak się trochę podkręci znaczy głośność to zaczyna go ściągać struny zaczynają same drgać i jest straszny hałas i to jest jedyny feler tego mojego efektu może wie ktoś co z tym jeszcze można zrobić
proszę o pomoc
pozdrawaim
proszę o pomoc
pozdrawaim
Co do nierównej walki z sansampem: jeśli chodzi o piszczenie... Niestety, na 95% robisz coś źle z masami... Miałem to samo: poza obudową - wypas. Grało, cięło powietrze aż miło. Wsadziłem do obudowy - grało, ale buczało. Oczywiście. Zacząłem ekranować... i przegiąłem. Byłem pewien,ze masy są ok, ale jednk. Gdzieś tam mi w jednym miejscu zwarła masa w drgim punkcie do obudowy. Po paru jeszce zabawach z masami ustrojstwo zaczęło piszczeć. Tak samo z siebie. Nawet nie musiałem jakoś podgłaszać. Wtedy dopiero przeżyłem szok. Wszystko ok niby, a tu druga moja wpadka: w jednym miejscu przygrzał mi się kabel masowy z drugim kablem... też masowym, o dziwo. Znowu pętla masy.
Moja rada jest taka: wrzuć jeszcze raz wszystko do obudowy aluminiowej. Jeśli masz potencjometry/przełączniki wkręcane w obudowę, to spróbuj zaizolować wszystkie metalowe elementy, żeby nie stykały się z obudową, a zamiast tego połącz te potencjometry/przełączniki kabelkami do masy. Do jednego punktu. Niech wszystko spotyka sie w jednym punkcie. To samo z JACKami. Odizoluj od obudowy i połącz kabelkami do tego samego punktu masy. To samo z płytką. Wyprowadź masę tylko z jednego punktu i dołącz ją do tego samego punktu masy, co pozostałe. U mne to zadziałało - efekt nie szumi praktycznie wcale, a brumy łapie tylko mocno rozkręcony (w końcu ten efekt to też wzmacniacz - trzeba mu wybaczyć ). Pisków brak nawet wtedy kiedy jest rozkręcony na maksa (wszystkie potki na maksa - volume, drive, high i low).
(Układy to 1x TL072 i 3x TLC2262CP, rezystorki metalizowane, więc może stąd tak przyzwoity poziom szumów).
witam przepraszam że tak długo nie pisałem
(Układy to 1x TL072 i 3x TLC2262CP, rezystorki metalizowane, więc może stąd tak przyzwoity poziom szumów).[/quote]
ej skąd wziąłeś te TLC2262CP i rezystory metalizowane bo ja nigdzie nie mogę dostać
ile Ciebie ten zestaw (3x TLC2262CP + metalizowane rezystory ) kosztował
może mógłbyś mi taki komplecik kupić gdzieś po przyzwoitej cenie
Hehe, tak. Mam z tego samego źródła (w końcu ktoś musiał cynk puścić, skąd się takie rzeczy załatwia ), czyli z rezystory.net . Metalizowane rezystorki kupiłem właśnie VITROHMa (1% i 0,5% - w zależności jakie były). Brałem 0.6W. Jak szacowałem to chyba 0,25W też by starczyły, ale... zwarcia, te sprawy... lepiej mieć zapas.
TLC2262CP miałem z Conrada , ale ja płaciłem za nie jakieś 8,99 zeta za sztukę, bo akurat zdążyłem przed podwyżką. Pomyślałem, że się szarpnę i raczej nie żałuję.
