Sprawdź punkty Zarejestruj sięavr-predkosc procesora
Witam wszystkich mam niesamowity problem ktorego nie moge rozgrysc prosze pomozcie. Sprawa jest nastepujaca. do tej pory programowalem 90s2313 - jest spoko. hmmm.. a raczej bylo bo teraz weszly nowe attiny:( 2313 i tez go zaprogramowalem ale chodzi bardzo wolno z rezonatorem 4Mhz. wstawilem 8 Mhz i w kompilatorze tez zmienilem na 8Mhz jeszcze gorzej:(
a programuje w bascom 1.11.7.8. bardzo prosze o w miare szybka pomoc.
a_antoniak
Domyslnie fabrycznie nowy ATTiny2313 pracyje z wewnetrznym generatorem RC 8MHz (mozna go lekko przestroic). Aby wlaczyc generator kwarcowy trzeba zmienic odpowiednie fuse bity.
http://www.atmel.com/dyn/products/produ ... rt_id=3229
Posciagaj sobie pare rzeczy stad:Default Clock Source The device is shipped with CKSEL = “0100”, SUT = “10”
Ostatnio zmieniony 23 sty 2006, o 20:10 przez a_antoniak, łącznie zmieniany 1 raz.
a_antoniak
a_antoniak
Dodatkowo fabrycznie ATtiny2313 ma ustawiony fusebit który ma następujący opis: "0:Divide clock by 8 enabled" co oznacza że częstotliwość zegarowa jest dodatkowo dzielona przez 8 co daje 500khz lub 1MHz.
U mnie było 500 ponieważ miałem zaprogramowany wewn. RC 4MHz.
[ Dodano: 23-01-2006, 20:55 ]
A i ten bit to "Fusebit C"
