Witam. Kupiłem 4 m-ce temu wzmacniacz lampowy (marshall). Używam go tylko w domu przy małej głośności. Otóż wczoraj postanowiłem poszaleć i go porządnie rozkręcić(ok 3/4 mocy) i co się stało, po kilku min. gry zaczął się "dławić", spadła głośność,basy,zaczął trzeszczeć. Zajrzałem z tyłu i zobaczyłem, że jedna z dwóch lamp mocy(el34) żarzy się normalnie jak zwykle natomiast druga była nieporównywalnie mocniej (cała w środku do czerwoności. Wyłączyłem go i powtórzyłem po kilku min. To samo. Spróbowałem trzeci raz i nawet po 10min się nie powtórzyło. Więcej nie próbowałem(rodzina była na skraju wyczerpania) ten wzmacniacz to Combo (razem z głośnikami)Pytam fachowców co to może być.
Pozdrawiam i dzięki
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem ze wzmacniaczem lampowym
- Aleksander Zawada
- Moderator
- Aleksander Zawada
- Moderator
janek11389
Jestes laikiem wiec odradzam ci zabawe z miernikiem i to z dwoch powodow
po pierwsze, wzmacniacze lampowe zasilane sa napieciem rzedu 200-300V.
Napiecie takiego rzedu jest niebezpieczne dla zdrowia.
po drugie, jak sam napisales jestes laikiem i pomierzone wartosci nic ci nie powiedza, a przyczyna moze lezec w calkowicie innym miejscu.
Jezeli jest faktyczne uszkodzony to radze ci go oddac do naprawy ludzia ktorzy sie na tym znaja.
