dwa pytania z gatunku lamerskich
karczoch
Postautor: karczoch » 20 sty 2006, o 13:28
Witajcie jestem tu nowy i na dobry początek chciałem zapytać:
1) do transformatora 230/250V 0,1A i 6,3V 1,5A mam zrobić mostki prostownicze 1.5A/600V czy mogę użyć do tego BYP680-500R, które mają szczytowe napięcie wsteczne pracy 500V ?
2) gdzie znajdę jakieś tabele z opisem oznaczeń kondensatorów/rezystorów? np czy niemieckie kondensatory elektrolityczne mające opis 47/16 to 47mikroFaradów/16V ?
z góry dziękuję za odp :562:
gavi
Postautor: gavi » 20 sty 2006, o 14:35
Troszkę niejasno piszesz - zrozumiałem że masz transformator sieciowy (pierwotne 230V) który ma dwa uzwojenia wtórne - 250V zmiennego i do dopuszczalnym pradzie 0.1A oraz drugie mające 6,3 V napięcia zmiennego i prąd obciążenia 1,5A - czyli konstruujesz klasyczny wzmacniacz lampowy.
Dla napięcia 250V jego wartość szczytowa wynosi 350V, tak więc maksymalne napięcie występujące na dwóch diodach mostka właczonych zaporowo wyniesie co najwyżej 700V (napięcie szczytowe + najwyższe możliwe napięcie na kondensatorze obciążenia = 350 +350 = 700). Zakłądajac ,że napięcie rozłoży się na obu diodach mniej więcej po równo,na jedną diodę przypada po 350V . Stąd widać iż dioda BYP680/500R powinna być pod względem napięciowym wystarczajaca. Pozostaje sprawa prądu - piszesz iż transformator ma dostarczać 0.1A prądu . Wymieniona dioda może pracować ze średnim pradem wyprostowanym 5A. Ponieważ pracuje tylko przez pół okresu (dwie diody) całkowity prąd w układzie mostkowym dla dwóch diod wynosi 10A czyli 100 razy więcej niż potrzebujesz.
Proponuję BYP401/600 i tak bęeziesz miał 2A z mostka a konstrukcja prostsza nie potrzebny radiator i niższe koszty.
Co do uzwojenie 6,3 V (podejrzewam żarzenie) to zasady obliczania podobne. Pamięta jednak iz jeśli wyprostujesz 6,3V zmiennego to w wyniku uzyskasz ok 8-9 V stałego. Jeśli podłaczysz takie żarzenie , lampy ulegną zniszczeniu. W takie sytauacji trzeba zastosować prosty stabilizator.
Odnośnie kondensatorów to jeśli dla elektrolitów nie podaje sie na schemacie jednostek to z reguły myśli się o mikrofaradach i woltach, tak jak napisałeś.
Wartości są znormalizowane i występują najczęściej zgodnie z szeregiem Ex gdzie x ozbnacza ilość wartości w dekadzie . Przykłądowo E6, E12, E24, E192 itd.
Np dla szeregu E6 występują wartości 1; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7 ; 6,8 - każda wartośc jest o 50% wieksza od poprzedniej) Więcej danych znajdziesz jak wrzucisz w wyszukiwarkę np "szereg E24"
karczoch
Postautor: karczoch » 20 sty 2006, o 14:52
Dzięki za tak obszerną i fachową odpowiedź
może niejasno napisałem - po prostu mam takie diody i mogę ich użyć - inne musiałbym kupić :) Rozumiem że to, że są "za mocne" w niczym nie będzie przeszkadzać?
dzięki - zamierzam złożyć lampowy wzm do gitary z AVT 12/05 tam reszta jest, tylko mostki nie zostały opisane W niedz kupię płytkę i coś już chciałem zacząć
Np dla szeregu E6 występują wartości 1; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7 ; 6,8 - każda wartośc jest o 50% wieksza od poprzedniej) Więcej danych znajdziesz jak wrzucisz w wyszukiwarkę np "szereg E24"[/quote]
nie do końca złapałem o co chodzi - dzięki za podpowiedź jak pomyślę to może mi się rozjaśni
gavi
Postautor: gavi » 20 sty 2006, o 15:52
Z szeregami jest tak :
E6 szereg dla tolerancji 20%
Występuja w nim np wartości 1k ; 1,5k; 2,2k ; 3,3k ; 4,7k ; 6,8k i następnie 10k ; 15k ; 22k; 33k; 47k ; 68k ; 100k; 150k; 220k ; 330k ; 470k; 680k itd dla ka zdej dekady sześć wartości
E12 szereg dla tolerancji 10%
Wartości 1; 1,2 ; 1,5 ; 1,8 ; 2;2 ; 2,7 ; 3,3 ; 4,2; 4,7 ; 5,1 ; 6,8; 7,5 i kolejno 10 ; 12; 15 itd - pomiędzy elementy E6 wstawiono dodatkowe 6 elementów. Zasada tworzenia wyższych szeregów jest analogiczna - dwukrotnie zwiększa się ilość elementów w szeregu i o połowę zmniejsza ich tolerancja. Tak więc jęsli potrzebujesz wartości np 2k7 (2,7k) to może to być opornik o tolerancji 10%, ; 5% lub 2% czy 1 % ale nie 20%.
karczoch
no tak
Postautor: karczoch » 20 sty 2006, o 16:18
dzięki
podrukowałem z netu różne wyjaśnienia i przymierzę się z tym do elementów które mam w domu. Tak się akurat złożyło że w pracy złomowali trochę elektroniki a jednocześnie trafiłem na ten schemat wzm lampowego, tak więc chcę połączyć przyjemne z pożytecznym - w drugim etapie zrobię ten efekt GT 2 - trzeba coś robić w długie zimowe wieczory, a wątroba jest tylko jedna :mrgreen: .
przygotuj się na jeszcze wiele niezbyt mądrych pytań w przyszłym tygodniu :)
cześć
:562:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
