Sprawdź punkty Zarejestruj sięSzukam schamatu programatora szeregowego metoda ISP
Moderator:Jacek Bogusz
Szukam schematu programatora szeregowego mikrokontrolera metoda ISP dzialajacy na AVR. Z gory dzienkuje.
Szeregowy programator mikrokontrolerow ISP
TO ma byc na rs232 DE-9 a nie DB-25 chyba ze umiesz je przerobic!!!
a_antoniak
-> Pony prog
Schemat AVR910
Czy moze jest ktos kto zbudowal programator na podstawie schematu AVR910. Acha i czy ktos wie kto moze zaprogramowac uklad AT90S1200 ktory wchodzi w sklad tego schematu.
Szeregowy programator AVR910
Tak chodzi mi o o zwyklaego RS232 a nie o LPT. W notach aplikacyjnych AVR znajduje sie programator AVR910 tylko nie wiem czy jest poprawny a trzeba zaprogramowac wczesniej mikrokontroler AT90S1200. Wiec ponawiam pytanie czy ktos go wykonal i czy moze wiecie kto moze mi go zaprogramowac.
Pozdrowki
Pozdrowki
a_antoniak
Re: Szeregowy programator AVR910
rozne rzeczy sie slyszy o Atmelu, ale nie sadze zeby wypuscili niepoprawny uklad w AN.W notach aplikacyjnych AVR znajduje sie programator AVR910 tylko nie wiem czy jest poprawny
Niepoprawny to napewno nie jest , tylko ... przestarzały ociupinkę...
W necie są dostępne ulepszone wersje na AT902313 . Tylko poszukać i budować.
Piotrek
Tu masz wersję z AT90S1200 oraz AT90S2313 razem z kodami w asemblerze o raz plikami hex , zarówno dla Windows jak i Mac-aW necie są dostępne ulepszone wersje na AT902313 . Tylko poszukać i budować.
Piotrek
http://72.41.86.92/dproj/910page/avr910.htm
Zgoda na uklad AT90S1200 jest na tej stronie ale ukladu na AT90S2313 nie ma chyba ze mi na oczy padlo a co jest mozliwe o tej porzeAle czy on wspólpracuje z RS 232 ?
Piotrek
[ Dodano: 19-01-2006, 21:27 ]
Punkt 2 na tej j stronce :...
Zgoda na uklad AT90S1200 jest na tej stronie ale ukladu na AT90S2313 nie ma chyba ze mi na oczy padlo a co jest mozliwe o tej porze![]()
2.Assembly code for the AT90S1200 micro controller, including the file, 1200def.inc, that comes with both of the assemblers mentioned here. See below for info on a preprogrammed chip.
ASSEMBLLY CODE for AT90S1200: avr910a.htm. Check Atmel's site for the latest version at www.atmel.com
ASSEMBLY CODE for AT90S2313: avr9103a.htm
For a wider selection of supported chips (including more ATMEGA and ATTiny chips, here is a realtively un-tested version for the AT90S2313 written by a person named J. Samperi. Note the cautions at the top of the file: MOSI and MISO lines have been swapped and need to be swapped back to work with the original AVR910 hardware (go to the .equ statements and make MOSI= 6 and MISO = 5). I am trying this one cautiously and so far I am happy with the way it works while programming that AT90S2313. AVR910_2313_v3.asm
HEX FILES for AT90S1200
For use with AVR Studio's programming tool (Windows): AVR910.HEX,
For use with MacAVRpa for the Mac: AVR910 v2.2.hex
HEX FILES for AT90S2313 For use with AVR Studio's programming tool (Windows): AVR91013.hex
or use with MacAVRpa for the Mac: AVR91013pa.hex
