Podłączenie LED'ów.. niby proste ale..
michalxb
Postautor: michalxb » 17 sty 2006, o 17:52
Sprawa jest następującej treści:
chcę podłączyć 12 LED'ów:
Ograniczone zużycie prądu: 20 mA
Napięcie zasilające 1,8-2,2V
Średnica: 10 mm
Wysoka jasność - 12 000 mcd
Kąt świecenia: 30 stopni
Obudowa: przeźroczysta
(dane ze strony z aukcją)
Te 12 diod ma byc podłączonych do instalacji samochodowej (światło stopu).
Pytanie pojawia się nastepujace: jaki dać opornik i jak je podłączyć??
Szeregowo czy równolegle??
Michał M.
Postautor: ACeK » 17 sty 2006, o 20:20
:) Nic prostrzego robisz trzy nie zalezne uklady :idea: uklad sie sklada z 4 diod Led i opornika czyli potrzebujesz trzy oporniki i 12 diod. Wszystkie trzy uklady laczysz pozniej rownolegle. Na temat obliczania opornika do diod bylo juz na forum tak wiec zachecam do uzycia opcji :arrow: Szukam :D
--- (+) ---|>|----|>|----|>|----|>|----| |---- (-) D1 D2 D3 D4 --- R
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 18 sty 2006, o 14:10
ACeK dobrze napisał na temat połączenia diod.
Natomiast istnieje prawo Ohma i rezystor na każdej gałęzi powinien mieć wartość ok. 600 omów i moc 1W. Rezystor można dać ciut większy gdyby się diody nadmiernie grzały(chodzi mi o oporność :) )
wiertacz
Postautor: wiertacz » 18 sty 2006, o 16:53
Kolego "futrzaczek ", Ty chyba nie znasz prawa Ohma. Skąd ci wyszły takie wartości oporników?
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 19 sty 2006, o 08:37
A stąd, że liczyłem i użyłem oporniczków o takiej wartości do diód na choinkę.
Diody świecą nadal od 2 lat i są zimne...
Lecz niestety musiałem coś pokręcić...
Jak zawsze nic nie wychodzi...
wiertacz
Postautor: wiertacz » 19 sty 2006, o 11:10
Będą ci świecić ale mają zaniżony prąd do rezystancja jest zawyżona. W układzie kolegi ACeK-a przy napięciu instalacji w samochodzie równej 14,4V wartość rezystora mieści się w zakresie 280 do 360 om a moc wystarczy już 0,25 W ( ale można dać większą bo to nie zaszkodzi ).
