Tester przewodów wysokiego napięcia w samochodzie.
Moderator:Jacek Bogusz
Liso
Postautor: Liso » 16 sty 2006, o 12:06
Witam, jestem tu nowy i z takim pytaniem.
Poszukuję schematu takiego urządzenia jak w temacie (być może jego nazwa fachowa jest inna). Widziałem je w zakładzie gdzie zakładają gaz. Urządzenia wygląda na "własnej roboty" - jest to kilka(naście?) diód w pudełeczku, przewody do zasilania i klipsy na przewody WN. Urządzonko sprawdza czy jest przebicie na przewodach. Wskazuje to diodami, jest jedna centralna (chyba) i w górę i w dół od niej zapalają się pozostałe podczas pracy silnika - im więcej się zapala tym(chyba) gorsze przewody (wygląda podobnie do testera sond lambda z AVT). Wiem głupi opis ale tak to zaobserwowałem (może błędnie).
Urządzenie bardzo przydatne - szczególnie przy samochodach zasilanych gazem.
z góry dziękuję za wszelkie wskazówki i pozdrawiam
Michał L.
Wróć do „Poszukuję / kupię”
