AVT-1191 "PROSTY SONAR", a duży problem.
kwoka2
Postautor: kwoka2 » 15 sty 2006, o 22:23
Witam wszystkich forumowiczów.
Pojawiam sie pierwszy raz.
Mam pytanie dotyczące SONARU AVT-1191.
Złożyłem cały układ i nie za bardzo chce działać. Ustawiłem częstotliwiść nadajnika na 40kHz, reguluje czułość odbiornika ale nic się nie dzieje. Układ zaczyna piszczeć nie zależnie czy coś się znajduje przed nim czy nie. Czasami pojawia się jakaś reakcja gdy przybliżam rękę ale dopiero przy około 3cm przed układem.
Czy ten układ już poprostu tak działa (opisano go jako prosty sonar) czy coś jest nie tak.
Odbiornik ultradźwiękowy mam o takim symbolu 12CK40R, a nadajnik o takim 2CK40T. reszta podzespołów jak w schemacie.
Proszę o pomoc co z tym zrobić żeby działało w miare normalnie.
Z góry dzięki za pomoc.
Pzdrawiam
Damian
Wróć do „Kity AVT”
