KONFIGURACJA EMULE PRZEZ IDEA EDGE
bravo111
Postautor: bravo111 » 15 sty 2006, o 13:16
W necie jest mnóstwo opisów konfiguracji ale nie ma nic mowy o IDEA.
Czy jest w ogóle jakaś możliwość korzystania z Emula poprzez sieć bezprzewodową IDEA EDGE ?
Wiem że blokują domyślne porty TCP i UDP - ale może to kwestia zmiany portów
Pozdrawiam ! ! !
Re: KONFIGURACJA EMULE PRZEZ IDEA EDGE
Postautor: end » 15 sty 2006, o 18:42
Pozdrawiam ! ! !
Otwórz porty w zaporze i utaw te same w eMule i jesli będizesz dostawał LOW ID to znaczy, że operator zablokował te porty juz u siebie.
bravo111
Postautor: bravo111 » 15 sty 2006, o 20:06
Sytuacja wygląda tak, że na domyślnych portach chodzi ofkoz LOW ID, ale jest dodatkowo problem z podłączaniem do serwerów. Duża większość nie daje się podłaczyć "your IP is on Blackliste"
Może istnieje jakaś inna alternatywa bo zmienianie portów nie daje żadnych rezultatów.
Re: ?
Postautor: end » 17 sty 2006, o 15:50
Czy to łącze ma stałe IP ? Bo jeśli dostałeś się na czarną listę to musisz wejśc na forum danego serwera i "przeprosić" lub poprosić o odbanowanie.
Jeśli nie masz stałego IP to po 24h powinno już byc ok.
