Witam. Mam dziwny problem.
Płyta główna ECS P6IPAT z prockiem 800MHz uruchamia się (power button) raz na dziesięć (mniej więcej) razy. Pozostałe dziewięć razy uruchamia się sygnalizacja akustyczna (piski w nieskończonej pętli) - coś jak przy braku pamięci lub grafiki (próby wymiany pamięci i grafiki na inne - bez zmian).
Próbowałem reset biosu - bez zmian.
Płyta była po "szoku napięciowym" - spalił się na niej zasilacz (zniszczony HDD i CD).
Płytę trochę rozpracowałem. Żeby ją włączyć, trzeba ją włączyć, szybko wyłączyć, i możliwie szybko włączyć raz jeszcze. Wtedy jest prawie pewne, że komputer się uruchomi.
Ktoś ma pomysł na to, jak to naprawić?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPłyta główna uruchamia się raz na dziesięć.
