Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z transmisja przez RS232 pod Windows
Sytuacja wyglada nastepujaco.. zrobilem uklad mikrokontrolera, zaprogramowalem, by odbijal znaki, ktore odbierze. Zatem po wyslaniu 'A' powinienem dostac 'A'. I tak jest w przypadku gdy korzystam z hyperterminala, a wiec uklad mikrokontrolera jest sprawny i to nie on jest powodem problemow (tak domniemam). Jezeli probuje wysylac znak przy uzyciu wlasnej aplikacji opartej o funkcjie API takie jak CreateFile, WriteFile oraz ReadFile odbieram go w dwoch kopiach, czyli wysylam 'A', dostaje 'A', dalej wysylam 'B', ale dostaje spowrotem 'A' i tak kazdy znak w dwoch kopiach. Jestem prawie pewien, ze wysylanie i odbieranie wykorzystuje ten sam bufor, a ja odbieram raz znak ktory chcialem wyslac, a drugi raz znak ktory wysyla mikrokontroler. Sytuacja taka jest opisana w ksiazce "RS232 praktyczne programowanie", gdzie autor zaleca stosowanie pomiedzy funkcjami WriteFile i ReadFile funkcji FlushFileBuffers, oprozniajacej bufor. Tak tez zrobilem, ale nie przynioslo to zadnego efektu. Okazalo sie, ze funkcja sie nie wykonuje, tj zwraca 0 lub FALSE. Uzywajac GetLastError otrzymalem kod bledu 50, jest to ERROR_NOT_SUPPORTED, czyli "The network request is not supported". Ma ktos moze pomysl, dlaczego tak jest? Od razu moze zaznacze, ze przy CreateFile dalem flage GENERIC_WRITE. Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam!
a_antoniak
Samo GENERIC_WRITE? Daj kod (ujęty w tagi Code!) otwarcia, zapisu i odczytu.
Ostatnio zmieniony 8 sty 2006, o 00:28 przez a_antoniak, łącznie zmieniany 1 raz.
a_antoniak
Kod jest chyba uniwersalny..
uart.h
uart.cpp
Dodam moze jeszcze (bo moze to ma znaczenie), ze korzystam z wirtualnego COM`a, wszystko podlaczone jest pod USB, a miedzy mikorokontrolerem a komputerem jest TUSB3410 (konwerter RS <-> USB).
uart.h
#include <windows.h>
#include <commctrl.h>
#include <iostream>
#include <conio.h>
int SetupUart(char *Port="COM1",int baud=9600,int Bitsize=8,int StopBits=1,int Parity=NOPARITY);
int WriteUart(unsigned char *buf, int len);
int ReadUart(unsigned char *buf, int len);
int CloseUart();
#include "UART.h"
using namespace std;
DCB PortDCB;
COMMTIMEOUTS CommTimeouts;
HANDLE hPort;
* SetupUart()
* This function initialises the serial port and opens it ready to send and
* receive data.
* The default setup is: (define in Uart.h)
* COM1 9600,8,1,NOPARITY
* Usage for default setup: SetupUart();
* Or usage for specific parameters: SetupUart("COM2",2400,8,1,NOPARITY);
* Parity can be: Bitsize can be:
* EVENPARITY 5 - 8
* MARKPARITY
* NOPARITY
* ODDPARITY
* SPACEPARITY
* Will return 0 if the function fails
return 0;
int SetupUart(char *Port,int baud,int Bitsize,int StopBits,int Parity)
int STOPBITS;
if(StopBits == 1) STOPBITS = ONESTOPBIT;
// if(StopBits == 1.5) STOPBITS = ONE5STOPBITS;
if(StopBits == 2) STOPBITS = TWOSTOPBITS;
// Open the serial port.
hPort = CreateFile (TEXT(Port), // Name of the port
GENERIC_WRITE | GENERIC_READ, // Access (read-write) mode
0,
NULL,
OPEN_EXISTING,
FILE_FLAG_NO_BUFFERING | FILE_FLAG_WRITE_THROUGH,
NULL);
// If it fails to open the port, return 0.
if ( hPort == INVALID_HANDLE_VALUE )
//We failed to open!
return 0;
//Get the default port setting information.
GetCommState (hPort, &PortDCB);
// Change the settings.
PortDCB.BaudRate = baud; // BAUD Rate
PortDCB.ByteSize = Bitsize; // Number of bits/byte, 5-8
PortDCB.Parity = Parity; // 0-4=no,odd,even,mark,space
PortDCB.StopBits = STOPBITS; // StopBits
PortDCB.fNull = 0; // Allow NULL Receive bytes
// Re-configure the port with the new DCB structure.
if (!SetCommState (hPort, &PortDCB))
// Could not create the read thread.
CloseHandle(hPort);
return 0;
// Retrieve the time-out parameters for all read and write operations
// on the port.
GetCommTimeouts (hPort, &CommTimeouts);
memset(&CommTimeouts, 0x00, sizeof(CommTimeouts));
CommTimeouts.ReadIntervalTimeout = 10;
CommTimeouts.ReadTotalTimeoutConstant = 10;
CommTimeouts.WriteTotalTimeoutConstant = 10;
// Set the time-out parameters for all read and write operations on the port.
if (!SetCommTimeouts (hPort, &CommTimeouts))
CloseHandle(hPort);
return 0;
// Clear the port of any existing data.
if(PurgeComm(hPort, PURGE_TXCLEAR | PURGE_RXCLEAR)==0)
CloseHandle(hPort);
return 0;
return 1; //SERIAL SETUP OK
* WriteUart()
* This function Writes data to the serial for receiving device
* Input: *buf - pointer to unsigned char array containing data
* len - length of data to be sent
* Usage: WriteUart("HELLO COMS",strlen("HELLO COMS"));
DWORD dwNumBytesWritten;
WriteFile (hPort, // Port handle
buf, // Pointer to the data to write
len, // Number of bytes to write
&dwNumBytesWritten, // Pointer to the number of bytes written
NULL); // Must be NULL
if(dwNumBytesWritten > 0)
return 1; //Transmission was success
else return 0; //Error transmitting?
* ReadUart()
* This function reads data from the serial port
* Input: *buf - pointer to unsigned char which will contain the received data
* len - size of buffer for receiving data
* Usage: ReadUart(indatabuffer,sizeof(indatabuffer));
* Will return 0 if no data available
BOOL ret;
unsigned long retlen;
ret = ReadFile(hPort, // handle of file to read
buf, // pointer to buffer that receives data
len, // number of bytes to read
&retlen, // pointer to number of bytes read
NULL // pointer to structure for data
if(retlen > 0) //If we have data
return (int) retlen; //return the length
else return 0; //else no data has been read
* CloseUart()
* Closes connection to the serial port
int CloseUart()
CloseHandle(hPort);
return 1;
int main() {
unsigned char cZnak;
if(!SetupUart("\\\\.\\COM2", 9600, 8, 1, 0)) { cout << "\nBlad otwarcia portu.\n"; }
while(1) {
cout << "\nPodaj znak: ";
cin >> cZnak;
if(!WriteUart(&cZnak, 1)) cout << "\nNic nie wyslano.\n";
Sleep(100);
FlushFileBuffers(hPort);
cout << GetLastError();
if(ReadUart(&cZnak, 1)) cout << "\nOtrzymano: " << cZnak;
CloseUart();
return 0;
a_antoniak
a_antoniak
Sprawdzmy execa czy w ogole dziala. program wysyla 1 bajt (Query) i pokazuje dziesietnie pierwszy bajt odpowiedzi (w messageboxie) lub jej brak.
- Załączniki
- RS232_test_exe.zip
- (1.33MiB)Pobrany 376 razy
Sprawdzilem i... odbiera dokladnie to co wysylamy, ale jest jeden szkopul, mianowicie zaprogramowalem mk zeby po odebraniu zwiekszal znak o jeden i dopiero wysylal. Wtedy wysylajac 0, powinnismy dostac 1, a ja nadal dostaje 0. Wniosek jest taki, bo juz to wczesniej sprawdzalem, odbierajac 2 znaki a nie jeden: pierwszy znak jest dokladnie taki sam jak chcemy wyslac, zaryzykowalbym stwierdzeniem, ze jest to ten sam znak (!), dopiero drugi znak jest odpowiedzia ukladu. Sprobuje to zilustrowac na dolaczonym screenshocie..
[ Dodano: 08-01-2006, 02:25 ]
Moze gwoli scislosci pokaze tez kawalek kodu jakim zaprogramowalem ADuC847, bo o takim mikrokontrolerze jest mowa..
Probowalem tez:
Moze to tutaj tkwi blad? Ale czy wtedy hyperterminal dzialalby tak jak trzeba? Moze ktos ma inny pomysl na kod dla ADuC realizujacy echo? Dziekuje za zainteresowanie!
void main(void)
char cZnak;
while(1)
scanf("%c", &cZnak);
//++cZnak; - opcja
printf("%c", cZnak);
while(1)
do {} while(!RI);
c = SBUF;
RI = 0;
//++c; - opcja
do {} while(!TI);
SBUF = c;
TI = 0;
- Załączniki
- screen2.JPG (7.1KiB)Przejrzano 9272 razy
Też kiedyś się z tym samym problemem męczyłem. Haczyk tkwi w automatyczym echu realizowanym przez funkcje odbioru danej z UARTu (getc i pośrednio scanf itp) - odebrany znak jest automatycznie wysyłany z powrotem do PC. Natomiast drugi kod podany przez Ciebie zadziałał po zamianie kolejności dwóch wierszy :
Obsugę UARTu na uC zawsze pisze sam, nie korzystam z funkcji bibliotecznych, bo jak widać sprawiają sporo problemów.
while(1)
do {} while(!RI);
c = SBUF;
RI = 0;
//++c; - opcja
SBUF = c;
do {} while(!TI);
TI = 0;
a_antoniak
