Rąbnięte lampki...choinkowe
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 7 sty 2006, o 17:20
Mam problem wagi dużej - mojej reputacji nadwornego elektronika. Otóż na choince na podwórku były założone lampki"ryżowe". Pudełko sterownika zotało zabezpieczone przed wodą tak samo jak połączenia wtyczki z przedłużaczem. To działało dwa sezony. Dziś rano zdjąłem z niej lampki, suszę je w domu i... kicha! w sterowniku była woda(niedużo, ale zawsze), a po wysuszeniu płytki dalej nie działa! Napięcie(3,1V) dochodzi do scalaczka, ale do tyrystorów nie dochodzi zadne napięcie.
Co się mogło stać???
BTW - ja nie irytuję, ja zanudzam! :)
Press
Postautor: Press » 7 sty 2006, o 21:33
hmmm, moim zdaneim zepsulo sie :uhoh:
A sprawdziles obwód żarówek czy jest zamkniety?
A poza tematem: czy Twoj podpis jest bez sensu, czy tylko ja go nie widze :?
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 7 sty 2006, o 21:41
No chyba się zepsuło... :)
Obwód żarówek się suszy, bo miał rezystancję 5M , a to diody LED :)
O jaki podpis Ci chodzi?
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 8 sty 2006, o 01:43
a ile ich masz?
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 8 sty 2006, o 10:54
Nie za bardzo rozumiem... Podpis po lewej stronie czy pod treścią postu?
Dzisiaj to też nie działa. Płytka sterownika jest sucha, 220V do niej dochodzi, ale nie świeci. Co to może być?
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 8 sty 2006, o 11:03
Podpis pod treścią.
Serio uwazaj na te 230 !
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 8 sty 2006, o 12:25
Uważam na to straszliwie. Chociaż grzebanie w 220V nie sprawia mi przyjemności. Kidyś (jak miałem 3 miesiące) na mojej ulicy był elektryk z odp. uprawnieniami. Kiedyś otworzył swoje radio, bo przestało grać. Nie wyciągnął wtyczki z gniazdka, bo mówił, że nic mu nie będzie. Palec zaklinował mu sie przy transformatorze. Zginął na miejscu.
Ja wszystko wyłączam z sieci przed grzebaniem. Ale powróćmu do tematu, co tam mogło się stać?
Postautor: end » 8 sty 2006, o 13:13
A zacząłeś od sprawdzania żarówek ?
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 8 sty 2006, o 13:16
Żaróweczki są wlutowane, "ryżowe".
Postautor: end » 8 sty 2006, o 13:18
Czyli nie masz możliwości sprawdzenia czy któraś czasem nie ma przerwy ?
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 8 sty 2006, o 13:19
no nie mam...
miernik wykazuje 5M omów, czyli dosyć dużo
Postautor: end » 8 sty 2006, o 13:24
Do wyrzucenia... taka prawda...
No... może tylko jedno "ziarenko" się spaliło, więc z reszty możesz zrobić coś innego (pojedyńcze lampki ;) )
To są własnie lampki jednorazowego użytku.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 8 sty 2006, o 13:26
Kurcze, szkoda...
bo sterowników to ja już mam ho,ho.... chyba z 6 sztuk.
Ten z lampek był wodą zalany dość długo i na dobitkę pod napięciem. Teraz już działa. Ale lampki nie. :( :( :(
Jacek Bogusz
Re: Rąbnięte lampki...choinkowe
Postautor: Jacek Bogusz » 26 wrz 2017, o 19:58
Potrzebujesz jeszcze określić, jak będą połączone diody (szeregowo, w sposób mieszany?) i zależnie od sposobu połączenia diod dobrać zasilacz. Napięciem przemiennym nie da się ich zasilić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
