Nie czyta płyt CD Sony MHC-650
Haker
Postautor: Haker » 6 sty 2006, o 18:32
Proszę o pomoc!!!
Mam Mini-Wieże Sony MHC- 650 , przestała mi czytac płyty, czyściłem laser ale nie pomogło.
Co robic :? [/code]
Re: Nie czyta płyt CD Sony MHC-650
Postautor: end » 9 sty 2006, o 11:01
Proszę o pomoc!!!
Co robic :?
A czy laser choć próbuje czytać ? Kręci płytą ? Przesówa się ?
petersz
Postautor: petersz » 10 sty 2006, o 16:20
Żadnej płyty nie czyta? Zobacz, czy tą płytę odczytuje np. CD-ROM... Jeśli czyszczenie lasera nie pomogło, to możesz spróbować jeszcze rozkręcić napęd, przeczyścić go z kurzu, nasmarować jak potrzeba itd... Jednak jak nie czujesz sie "na siłach", to lepiej nic nie rób, bo możesz tylko pogorszyć sprawę... Lepiej będzie wówczas oddać sprzęt do serwisu. Pozdr.
Haker
Postautor: Haker » 11 sty 2006, o 18:57
Czyściłem laser, ale to nie pomogło ,jeżeli chodzi o napęd to kręci, ale nie widzi płyty.
Przeczytałem tu na forum coś o podkręcaniu Lasera. Ale nie wiem którym potencjometrem, jestem początkującym Elektronikiem więc nie będę nic ruszał.Dzięki za Odpowiedż może też kiedyś w czymś pomogę. Pozdrawiam...
Dydas
Postautor: Dydas » 11 sty 2006, o 19:46
Ale tak sie dzieje z kazda plyta ? Bo na mojej wierzy czasami niektorych nieoryginalnych plyt rowniesz nie czyta i to wina plyty a nie lasera, napedu.
Haker
Postautor: Haker » 11 sty 2006, o 20:10
Prawie z każdą, niektórych nawet nie kręci.
Ale w 100% nie czyta ani orginałów ani nagrywanych.
Pozdrawiam...
Postautor: end » 13 sty 2006, o 15:07
Pozdrawiam...
Zaraz pod laserem jest na tasmie wlutowany taki mini PR-ek i nim dalikatnie (zaznaczając sobie markerem miejsce fabrycznego ustawienia) kręcisz pierw w lewo i później zaleznie od tego czy coś odczyta czy nie w druga stronę...Pamiętaj ! kręć powoli i bardzo małymi "kroczkami" i za każdym razem sprawdzaj czy czyta.
P.S. Takie coś robi się z oscyloskopem ale z braku laku można i tak :)
Haker
Postautor: Haker » 14 sty 2006, o 15:27
Dzięki!!!
Napisałeś że można to ustawic za pomocą oscyloskopu.
Mam Oscyloskop ale jak go mam ustawic oraz podłączyc.
Jestem początkującym elektronikiem, ale szybko się ucze.
Pozdrawiam... :564:
waldek
Postautor: waldek » 14 sty 2006, o 22:17
z tego co pamiętam to w tej wieży jest laser KSS213. dla tego typu lasera prawidłowy poziom sygnału RF wynosi 1,2V (p-p) i to jest właśnie to co sprawdzamy oscyloskopem. na plytce powinien być punkt opisany RF, jeśli nie znajdziesz to bez schematu raczej będzie trudno... poza tym sygnał ten pojawia się dopiero wtedy, gdy laser juz próbuje czytać płytę, jeśli padł zupełnie, to RF nie zobaczysz... jęśli po kręceniu tak jak opisywał The End laser "zaskoczy" to wtedy ustaw te 1.2V jeśli nie to wymieniaj laser. to jeden z tańszych typów. jak dobrze poszukasz to dostaniesz za około 30zł
Aha... KSS213 ma jeszcze literkę A B C lub D...( A występuje najrzadziej) ja mimo że nie jest to zgodne z zasadami sztuki serwisowej wymieniam nie patrząc na literkę... zawsze działa... ten z literką D posiada dodatkowo klapkę która chroni soczewkę w stanie spoczynku
Haker
Postautor: Haker » 23 sty 2006, o 10:44
Dzięki za tak obszerne wiadomości
Jak będę miał chwilke to zajrze .
I oczywiście dam znać czy się udało...
Pozdrawiam.... :564:
[ Dodano: 11-02-2006, 16:04 ]
Moja sony ma laser KSS-240A ,ma trzy potencjometry ale niewidze
