odwody diod, glosniki samochodowe - spraw kilka od cinka xD
cinek89
Postautor: cinek89 » 4 sty 2006, o 12:26
witam. ;)
[prosze sie nie smac, ze prosze o pomoc w najprostrzych sprawach - jestem poczatkujacy ;]
mam zamiar zbudowac pare obwodow diod, chodzacych pod napieciem 12v [transformator albo 0.5A, albo 1A jesli ma to cos do rzeczy ;D). z moich obliczen powinno byc tak:
UV - 3.5 - 3.8V x2
w obwodzie z dwiema diodami UV [kazda na 3.5 - 3.8V 0.02A] powinien znalezc sie rezystor o oporze okolo 250 ohmow.
Blue - 3 - 4V x2
w obwodzie z dwiema diodami Blue [kazda na 3 - 4V 0.02A] powinien znalezc sie rezystor o oporze okolo 300 ohmow.
Red - 1.7 - 1.9V x2
w obwodzie z dwiema diodami Red [kazda na 1.7 - 1.9V 0.02A] powinien znalezc sie rezystor o oporze okolo 420 ohmow.
Blue - 3 - 4V x4
w obwodzie z czterema diodami Blue [kazda na 3 - 4V 0.02A] nie powinno byc opornika. mozna tak wogule? pamietam ze jak kiedys tak robilem to mi sie popalily... z tym ze w obwodze byly 2 niebieskie i 2 zielone...
Red - 1.7 - 1.9V x4
w obwodzie z czterema diodami Red [kazda na 1.7 - 1.9V 0.02A] powinien znalezc sie rezystor o oporze okolo 240 ohmow.
Nie jestem pewien, czy zrobilem to dobrze, wiec prosze o komentarz ;] To byla pierwsza spawa.
Teraz druga:
chcialbym podlaczyc neonki do glosnikow, zeby migaly w rytm muzyki ale nie mam pojecia jak sie do tego zabrac... beda to najprawdopodobniej glosniki samichodowe - chce zrobic mamusce prezent ;). Napewno jej sie nie spodoba, ale to ma sie mi spodobac, a poza tym liczy sie gest :P
z gory dziekuje za odpowiedz ;)
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 21 sty 2006, o 15:16
jezeli chodzi o ta pierwsza sprawe to nie bardzo rozumiem diody sa 3V albo 12V innych nie ma jezeli chcesz zeby dzialaly przy napieciu powiedzmy 1,5V to musisz kupic kontrolki(nie wiem czy takie kontrolki pod 1,5V dostaniesz to tylko przyklad :D ) i wtedy jezeli polaczysz ze soba szeregowo dwie to napiecie zrodlowe dla tego ukladu bedzie musialo miec 6V (dla diod 3V) jezeli kupisz diody 12V i polaczysz je szeregowo to napiecie zrodlowe (Ez) musi miec 24V
z Twojego postu wynika ze masz zrodlowe napiecie 12V w zwiazku z tym podlaczenie pod to napiecie 2 diod polaczonych szeregowo nie jest wskazane najlepszym rozwiazaniem byloby wtedy polaczenie szertegowo 4 diod (Ez=12V {suma napiec na poszczegolnych didoach}) nie potrzeba wtedy wlaczac w obwod rezystorow
teraz druga sprawa jezeli chcesz podlaczac pod glosniki neonik to do wyprowadzen glosnika przylutowywujesz neon biegunowo (+ do + a - do -) wtedy jezeli "dostarczone" zostanie odpowiednie napiecie neon sie zaswieci ja mam u siebie diody 3V i zeby sie zapalily musi byc dosyc glosno wlaczona muzyka nie wiem jak to bedzie przy neonie (jak glosno musisz zagrac) jeze;li masz jakies pytania wal na gg chetnie wytlumacze w miare mozliwosci
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 27 sty 2006, o 08:56
:arrow: piterino_16
Diody czerwone faktycznie działaja na niższe napięcie
:arrow: cinek89
:arrow: neonki do głośników
A czy nie lepiej w takich sprawach zmontować iluminofonię na 3 tranzystorach, 3 diodach i garści rezystorów? W ofertach AVT, Jabel'a i NE są takie - bardziej złożone ale ładniejsze.
Jak chcesz to podeślę skan tej mojej propozycji.
