Norton Ghost
JDawid
Norton Ghost
Postautor: JDawid » 2 sty 2006, o 12:26
Witam! Zastanawia mnie następująca sprawa... Mam partycję systemową z systemem plików NTFS, którą jak wiadomo DOS nie widzi, bo nie może. Ponadto odzyskując partycję z obrazu Norton Ghost nie formatuje jej najpierw, tylko nadpisuje pliki z obrazu na partycję (nadpisuje te które juz tam są o ile są, jak nie ma to kopiuje, ale nic nie robi z plikami które nie znajduja się w obrazie Ghosta, a są na dysku). Tak, więc odzyskiwanie systemu z obrazu bez formatowania nie ma sensu, bo zostają stare pliki (są że tak powiem 'osierocone', bo w nowym systemie nie ma do nich powiązań - mam tu na myśli np.: pliki jakiegoś programu, itp.). W każdym razie jak sformatować partycje NTFS przed kopiowaniem obrazu partycji na dysk?
gavi
Re: Norton Ghost
Postautor: gavi » 2 sty 2006, o 14:56
... Norton Ghost nie formatuje jej najpierw, tylko nadpisuje pliki z obrazu na partycję (nadpisuje te które juz tam są o ile są, jak nie ma to kopiuje, ale nic nie robi z plikami które nie znajduja się w obrazie Ghosta, a są na dysku). Tak, więc odzyskiwanie systemu z obrazu bez formatowania nie ma sensu, bo zostają stare pliki (są że tak powiem 'osierocone', bo w nowym systemie nie ma do nich powiązań ...
No takie stwierdzenia chyba nie są bardzo zasadne. Przecież przy formatowaniu dysku też nie kasuje się fizycznie wszyskich klastrów a jedynie nadpisywany MFT i reszta plików systemowych. Tak więc to ca nazywasz resztkami programów i tak zostaje na dysku - bez odnośnych wpisów w MFT jest to przypadkowy zbiór zer i jedynek rónie bez znaczenia jak same jedynki czy zera - no chyba że chodzi o odzyskanie tajnych danych np z Ministerstwa Kultury....
Przy programie Norton Ghost nadpisywany jest MFT i pozostałe pliki tak więc to co pozostaje po starym systemie jest takim samym śmietnikiem bez znaczenia.
Z tego co sie orientuję jedyna różnica pomiędzy odtwarzaniem z obrazu a formatowaniem jest fakt iż formatowanie kasuje też BootRecord a Norton Ghost nie. Tak więc jeśli sformatujesz dysk a masz jeszcze inne systemy na innych dyskach to stracisz do nich dostęp, przy wgraniu obrazu dysku nie powinno to Ci grozić
marecki
Re: Norton Ghost
Postautor: marecki » 2 sty 2006, o 15:40
Tak, więc odzyskiwanie systemu z obrazu bez formatowania nie ma sensu, bo zostają stare pliki...
Ale sprawdziłeś to w jaki sposób...?
Jak już nie raz pisałem chłopakom (cholera znowu się powtarzam :lol: ) łapiąc np. wirysy czy mając zaśmiecony dysk systemowy zawsze odtwarzam partycje z Ghost'a i nie ma nigdy tych (tamtych) niechcianych plików....
...Norton System Works 2004 Profesional...
JDawid
hmm
Postautor: JDawid » 2 sty 2006, o 20:44
Właściwie to było tak, że folder Documents And Settings miałem na innej partycji a obraz partycji C nie zawierał tego folderu więc po przywróceniu systemu z obrazu (system ten miał ustawione żeby folder D&S znajdował się na innej partycji) Windows zalogował starego użytkownika z tej innej partycji i dlatego zostały stare ustawienia w nowym systemie... i też kilka wirusów... dlatego pomyślałem że zostają stare pliki na odzyskiwanej partycji.
Nie chodziło mi o kasowanie fizyczne wszyskich klastrów tak jak pisał Gavi.
Postautor: pajaczek » 3 sty 2006, o 02:16
No to przywrociles partycje systemowa, ale nieprzywrociles partycji z danymi... blad interpretacji otrzymanych wynikow ;)
No chyba jednak cos Ci sie pomylilo.... format nie narusza MBR, jedynie kasuje zawartosc partycji, gdzie czasem moga byc przechowywane (ukryte) loadery. Jesli jednak w ghoscie nie miales obrazu z tymi loaderami to tez stracisz dostep do 'innych' systemow.
Chyba ze chodzilo Ci o loformat (i jego odmiany).... ten kasuje dokumentnie wszystko na dysku (tez jeszcze zaleznie od mutacji, oraz wybranych opcji).
JDawid
Postautor: JDawid » 10 sty 2006, o 00:22
Całkowicie się zgadzam, ostatnio po przyjściach w instalowaniu DOSa i WinXP na jednym dysku używałem Nortona Ghosta i jest tak jak piszesz.
gavi
Postautor: gavi » 10 sty 2006, o 10:24
.... format nie narusza MBR, jedynie kasuje zawartosc partycji,...
Tak ., masz rację. Istnieje przecież opcja fdisk/MBR służąca właśnie do ingerencji MBR Odtwarzania. Normalnie fdisk nie ingeruje w MBR.
