Witajcie
Czy możliwe jest(przez konwerter np. FT232BM) podpięcie pendrive'a na USB do AVR-a?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięUSB z AVR-em - czy to będzie działać?
- Futrzaczek
Jurek Szczesiul
Re: USB z AVR-em - czy to będzie działać?
Niestety nie. Magistrala USB ma charakter master-slave czyli musi być centralnieWitajcie
zarządzana. To złożony proces ( wykrywanie podłaczenia / odłączenia poszczególnych
urządzeń, rozpoznanie ich konfiguracji i przydzielenie adresu i w końcu zapisywanie
i odczytywanie z urządzenia danych ) - wymaga sporych zasobów i zazwyczaj zajmuje się
tym PC. Wszystkie podłączane urządzenia ( w tym kostka ft a także pendrive) są dużo
prostsze - umieją tylko podać na zapytanie hosta swoją konfigurację a później na jego komendy odbierać lub zwracać pakiety danych. Nic więc nie da połączenie klienta
z klientem ( np. ft z pendrivem ) - taki zestaw pozostanie martwy.
Dla obsłużenia pendrive'a z poziomu swojego przenośnego urządzenia ( BTW to obecnie
bardzo modny i na czasie temat ! ) potrzebujesz wbudować w urządzenie całego
skomplikowanego hosta USB. Oferta gotowych kostek w tym zakresie jest niewielka
(Cypress SL811HS - gdzie i za ile u nas - nie wiem ). Albo od razy mocny procesor
z serii ARM9 .
Na poziomie amatorskim prościej będzie zrobić własny przenośny kontenerek danych
oparty np. o DataFlash albo o niektóre ( dobrze udokumentowane ) uniwersalne karty
pamięci. Taki przyrząd można wtedy dopiąć do USB ( jako klienta ) właśnie poprzez FT
w celu np. załadowania danych ( tak jest zrobione w znanym Yamppie ) a dodatkowo
procesorek zarządzający ( wystarczy np. AVR ) może pełnić różne dodatkowe funkcje
według potrzeb ( np. może być to potrzebny Ci przenośny programatorek ISP )
Pozdrowienia Noworoczne Jurek S.
- Futrzaczek
No właśnie potrzebuję go jako programatora ISP, ale też chciałbym w wolnych chwilach powoli produkować odtwarzacz mp3. Jak cos będę robił i nie będzie chciało działać, to mi przejdzie. Googlałem się. No właśnie ja tak mam(i tak interesuje się elektroniką
) - najpierw się na coś napalam, potem sprawdzam, czy da się to zrobić. Jeżeli się da, liczę koszty. Potem robię i jak z niedomiaru wiedzy nie działa, to się zniechęcam i mi przechodzi(to tak na marginesie)
. Jeden był bardzo fajny projekt - na AT90S2313, karcie SD i jakimś VT...
[ Dodano: 01-01-2006, 14:48 ]
Aha - jeszcze jedno w BASCOM-ie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
