Karta SD = programator AVR???
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 29 gru 2005, o 22:20
Witam :)
Pytanie: czy kartę SD z wpisanym do niej programem można użyć jako programatora do procka? Program w BASCOM-ie, procek: ATMEGA32, można by mu dać w programie jakąś domyślną nazwę jego programu do wgrania...
A może przez złącze USB i konwerter USB<->UART(tylko piny TxD i RxD)?
Mogę mu w tym pomóc, wprowadzając w stan resetu i takie tam... :)
Pytam się z ciekawości i jakby ten temat o programatorze na długim kablu nie wypalił
OT
Postautor: OT » 30 gru 2005, o 19:08
Sprowadzałoby się to do napisania własnego bootloadera. Przykłady bootloaderów i obsługi SD znajdziesz. Do pracy;).
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 30 gru 2005, o 19:11
Możesz przybliżyć o co ci chodzi?
Postautor: pajaczek » 30 gru 2005, o 19:18
O fragment programu uC, ktory powoduje samoprogramowanie sie procka. Nie na kazdym uC jest to mozliwe do zrealizowania, poniewaz nie kazdy umozliwia zapis w przestrzeni programu.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 30 gru 2005, o 19:18
Czy te bootloadrey istnieją też w BASCOM-ie?
OT
Postautor: OT » 30 gru 2005, o 19:26
W bascomie przykładowego żadnego nie widziałem - ale i nie szukałem. Na pewno łatwiej znaleźć w avr-gcc lub asemblerze.
Ogólnie może to działać np. tak, że bootloader jest uruchamiany zawsze, sprawdza stan pewnego pinu (zworka) i w zależności od niego próbuje odebrać dane z komputera po RS (tu można użyć wtedy niskiej prędkości transmisji i wydłużyć przewód, nawet dodać kontrolę CRC i retransmisję) czy z karty SD (tu polecam kod ze strony http://www.ulrichradig.de/) bądź przekazuje sterowanie do programu użytkowego (po prostu skok).
Ostatnio zmieniony 30 gru 2005, o 19:28 przez OT, łącznie zmieniany 1 raz.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 30 gru 2005, o 19:26
Chip to ATMEGA-32 i chciałbym to przetestować na 90S2313
[ Dodano: 30-12-2005, 18:28 ]
Chciałbym to napisać jednak w BASCOM-ie. A może da się z UART?
OT
Postautor: OT » 30 gru 2005, o 19:33
Ze zwykłym COMem nie powinno być problemu (PonyProg), odnośnie możliwości użycia konwertera USB-COM spotykałem chyba tylko negatywne opinie.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 30 gru 2005, o 19:38
Momencik, bo ktoś czegoś tu nie rozumie. :)
na pendriva wgrywam plik *.bin. To podpinam pod konwerter USB-COM. Z tego konwertera sygnał idzie do procesora i go programuje. bez użycia peceta czy czegoś innego.
OT
Postautor: OT » 30 gru 2005, o 19:46
W pierwszym poście wątku była mowa o dwóch rozwiązaniach - z SD i UARTem.
I jeszcze jeden pomysł: eeprom 24CXX programowany najpierw na PC (PonyProg i prosty programator), potem wrzucany w podstawkę zestawu uC. Bootloader przepisuje jego zawartość do flash.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 30 gru 2005, o 19:52
Na BASCOM-a nie znalazłem żadnego bootloadera... :(
A czy taki procesor starczyłby do tego?
OT
Postautor: OT » 30 gru 2005, o 22:55
Słabo szukasz...
http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=57
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 31 gru 2005, o 08:30
Aha... jest tam, faktycznie.
A jak te hieroglify wpisać do flashu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
