Kierownica PC Twin Turbo PC-002
czeslaw10
Postautor: czeslaw10 » 24 gru 2005, o 13:28
Nie mogę podłączyć kierownicy Twin turbo PC-002 pod windows XP.
Co bym nie wybrał wychodzi "brak połączenia".
Jaki sterownik wybrać?
Proszę o pomoc!
michalxb
Postautor: michalxb » 22 sty 2006, o 15:48
Też miałem problem z taką samą kierownicą
Rozwiązanie jest proste:
Panel sterowania>drukarki i inny sprzęt>kontrolery gier>dodaj>2 osiowy joystick z 4 przyciskami.
Nie obrax się za tak łopatologiczną instrukcję ale nie wiem jaką wiedzą dysponujesz
P.S. Jeszcze jedna ważna żecz potem warto skalibrować keirownice, ja miałem problem bo nie skręcał samo0chód w lewo :-)
Michał M.
czeslaw10
Kierownica PC
Postautor: czeslaw10 » 22 sty 2006, o 18:51
Dziękuje za odpowiedż.
Kierownica działa ,ale nie mogę zaznaczyć opcji "ster i pedały"z tą opcją jest brak połączenia.
Pomimo tego gaz i chamulec też działają.
browar
Postautor: browar » 9 maja 2007, o 09:28
witam !
mam ten sam problem co kolega wyzej. za kazdym razem kiedy dodam kierownice w kontrolerze gier wyskakuje brak połączenia.
co do rady michala to nie wiem co jest ale nie mam tej opcji
moj system to XP SP2
bardzo prosze o pomoc, zalezy mi na tym
pepcok
Postautor: pepcok » 10 sie 2007, o 14:02
To samo mam ten sam model. a zresztą zobaczcie mój post
[ Dodano: 10-08-2007, 15:02 ]
Nie wiem czy u mnie jest bo narazie nie mam przejściówki do kompa żeby właczyć kierownice
[ Dodano: 10-08-2007, 15:05 ]
witam !
Jeżeli masz ten sam model coja to nie wiem czy na XP idze bo ja kupiłęm ta kierownice na allegro. I gościu dołączył do tego paragon taki i tam pisze że chodzi tylko na 98 i 95. Zobaczymy jeżeli bedziesz wiedział wcześniej odemnie czy chodzi czy nie to napisz mi na PWlub na e-maila
[ Dodano: 10-08-2007, 18:46 ]
Już znalazłem tylko nie wiem czy są to te sterowniki. prosze wejść na strone www.manta.tv i tam pisze sterowniki i prosze odnaleść ten model. Ja narazie nie wiem czy dzaiała poniewaz nie mam przejsćiówki z USB na tę co jest przy kierownicy alejutro może bedemiał to bede próbował.:) Jeżeli działa do modelu PC Twin Turbo PC-002 to prosze mi napisać jak to trzeba zrobić. i Który sterownik czeba ściągnąć. A jeżeli nie to będziemy szukać dalej. :598:
Pozdrawiam Piotrek
browar
Postautor: browar » 11 sie 2007, o 11:17
sterowniki z ze strony manty nie dzialaja sam testowalem dorwalem nawet goscia na allegro ktory sprzedawal ta sama kierownice razem ze sterownikami popros9ilem go zeby mi je wyslal ale i tak kierownica dalej nie dzialala... zostaje wiec sprawdzic pod win98
pepcok
Postautor: pepcok » 12 sie 2007, o 09:14
Napewno jest taki program lub sterownik że można na XP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
