AUTO....
ADRIAN
AUTO....
Postautor: ADRIAN » 24 gru 2005, o 11:40
WITAM , czy jest dostępny jakiś program do autonaprawy systemu windows (darmowy),bo co chwile dostaje powiadomienie od kompa ze wykrył ileś tam błędów krytycznych w C:\WINDOWS\SYSTEM32\ NIE WIEM O CO CHODZI ...prosze o pomoc, DZIŚ WIGILIA ,WIĘC ŻYCZE WSZYSTKIM WESOŁYCH ŚWIĄT .POZDRO.
Postautor: end » 24 gru 2005, o 11:57
Jest opcja przywracania systemu albo z CD-ROM opcja "R" napraw.
Masz jakieś błędy krytyczne, zainstalowałes aktualizacje ?
ADRIAN
Postautor: ADRIAN » 24 gru 2005, o 12:15
A JAK MAM TO ZROBIĆ?
Postautor: end » 24 gru 2005, o 18:44
Tzn. może wyraziłem się niejsano...
Tak więc, stawiasz system i tworzysz punkt przywracania np. 29.12.2005 (podajesz jego nazwę - np. swoje imie albo coś w tym stylu) i od tego momentu zawsze możesz powrócić do ustawien w których wszytsko działało ok.
Pamiętając o tym, że wszytsko się przywróci... czyli cześc programów nie będzie działała lub będą "rozregulowane" czyli ustawienia DEFAULT.
Aby uruchomić konsolę przywracania systemu trzeba zrobic tak:
Start>Wszytskie programy>Akcesoria>Narzędzia systemowe>Przywracania systemu i dalej już będziesz wiedział.
Druga opcja to R czyli napraw, masz ją na CD z systemem, odpalasz Boot from CD-ROM i tam masz tą opcję od razu.
Może lepiej podaj jakie to błędy krytyczne...
ADRIAN
Postautor: ADRIAN » 24 gru 2005, o 19:12
Tak jak napisałem wcześniej cały problem zawiera się w C:WINDOWSSYSTEM32 BŁĘDY;
COM/Activex Entries , Font Entries , Shared DLLs , Application Paths , Help Files Information , Windows Startup Items , File/Path Reference - tu wykrył aż 200 błędów.
[ Dodano: 24-12-2005, 18:48 ]
ZROBIŁEM TAK JAK MI PORADZIŁEŚ I NIC ! A SYSTEM ZOSTAŁ PRZYWRÓCONY DO DNIA W KTÓRYM JESZCZE RAZ ZAINSTALOWAŁEM CAŁY SYSTEM! A WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ PIRDO.... W DNIU W KORYM PRZYJECHALI KOLESIE KTÓRZY MI INTERNET ZAKŁADALI !
Postautor: end » 24 gru 2005, o 20:16
A masz antywira ?
ADRIAN
Postautor: ADRIAN » 24 gru 2005, o 21:41
MAM -avast'a ...
Postautor: end » 24 gru 2005, o 23:01
MAM -avast'a ...
Przeskanuj tym:
http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/scan.aspx
Napisz czy coś wykryło.
Ściągnij jeszcze Ad-Aware Personal Edition (zaktualizuj jeśli trzeba - update)
http://nowe.pl/modules/mydownloads/sing ... d=31&lid=4
I przeskanuj.
Daj znać co się działo :)
P.S. Jak możesz to wklej log'a z Hijackthis (jako kod) zobaczymy co tam masz :twisted:
ADRIAN
Postautor: ADRIAN » 24 gru 2005, o 23:44
zeskanowałem i jest czysty,bez infekcji...a błedy już wypisałem wcześniej...to jakieś piep... błedy systemu?
Postautor: end » 25 gru 2005, o 11:14
W takim wypadku zrób reinstall systemu albo opcję R czyli napraw, ciężko coś stwierdzić na odległośc :(
A miałeś już takie coś wcześniej ?
ADRIAN
Postautor: ADRIAN » 25 gru 2005, o 11:27
Nie jest to nowy komp, wszystko zaczęło się od chwili założenia internetu...
Postautor: end » 25 gru 2005, o 11:31
W taki razie wsadzaj CD z systemem do CD-ROM, ustaw w BIOS'ie "Boot from CDROM" i użyj w menu opcji napraw i system powinien wrócić do "normalności".
ADRIAN
Postautor: ADRIAN » 29 gru 2005, o 11:14
WITAM , i znowu nic.... ale wykrył podczas skanowania wira w C:\WINDOWS\system32\paytime.exe , oczywiście nadal mam te piep....błędy krytyczne. POMOCY.
Postautor: end » 29 gru 2005, o 17:28
Bardzo dziwne...
Masz SP1 albo SP2 zainstalowany ?
petersz
Postautor: petersz » 31 gru 2005, o 12:21
Heh. To pewnie nieźle pochrzanione masz w systemie. Może coś z rejestrem? Po tych błędach krytycznych, co tam napisałeś, to raczej wina już nie leży po stronie wira, tylko juz ogólnie tego cudownego systemu :idea:. Proponowałbym, tak jak już mówiłem, sprawdzenie rejestru, bo tego chyba jeszcze nie robiłeś... ? ;) Jak nie pomoże, to chyba tylko niestety zostaje reinstalacja Windows'a. A w przyszłości możesz sobie zrobić kopię bezpieczeństwa, jak chcesz mieć "auto-naprawę" windy...
Pozdr.
JDawid
hmm
Postautor: JDawid » 4 sty 2006, o 00:17
Moim zdaniem to conajmniej dziwne, że naprawa nie pomogła... Ja zrobiłebym to tak: wkładam płytę z XP, daję instalację nowego systemu... po drodzę instalator wykrywa istniejący już system i pyta czy go naprawić, wówczas dałbym naprawę i naprawa przebiega podobnie jak instalacja, z tym że zostają zainstalowane wczesniej programy, itp., jedynie podczas takiej naprawy instalator może sie upomnieć o sterowniki do grafiki, więc warto sobie przygotować rozpakowany pakiet sterowników, bo instalaotr może sie upomniec konktretny plik, a nie tylko o plik exe. To inna bajka niż naprawa przez konsolę odzyskiwania, bo tam odzyskuje się poprzez komendy Dosowe i trzeba wiedzieć do czego konkretna komenda służy. Podczas ozdyskiwania przez konsole odzyskiwania zawsze można też wpisać dir/p i widać jakie są komendy, a poźniej help komenda i już jest informacja do czego ona służy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 75 gości
