Sprawdź punkty Zarejestruj sięCzy ten wzmacniacz będzie w stanie zasilić mój sprzęt?
Witam.Prosze o fachową pomoc,chcę kupić nei drogi wzmacniacz który potem podłącze do wieży,i mam w związku z tym pytanie co śadzicie o tym wzmacniaczyu i czy będzie on w stanie "napędzić"mój sprzet audio??Link do wzmacniacza http://www.allegro.pl/show_item.php?item=77944745
A to mój sprzet:
1x650 wat 4ohm
1x300 wat 4ohm
1x250 wat 8ohm
2x 150wat 8ohm
(moc jaka jest podana na magnesie głośników).
Bardzo prosze o porade.Z góry dziekuję i pozdrawiam.
A to mój sprzet:
1x650 wat 4ohm
1x300 wat 4ohm
1x250 wat 8ohm
2x 150wat 8ohm
Akaix 1600 Watt z 13.5 V???? W którym ty żyjesz świecie????
To jest zwykła samochodówka 2x80W !!!!!
A tymi głośnikami to nagłaśniasz imprezy, dyskoteki? 650 Watt?
Głośnik 80-100W RMS to jest już dużo jak na warunki domowe...
Nie wiem o jakiej mocy znamionowej kolumny/głośniki posiadasz ale wzmacniacze sinus/RMS 50-80Watt jak na warunki domowe zapewniają PEŁEN komfort w odsłuchu muzyki...
Nie wiem dlaczego mieszane są oporności w doborze głośników 4/8 Ohm...
Weź prawo ohma
I=P/U
I=1600W/13V
I=123A !!!!!!!!!!!
Jesteś w stanie zrobić zasilacz o takiej wydajności prądowej?
Weź prawo ohma
I=P/U
I=1600W/13V
I=123A !!!!!!!!!!!
Heh jasne ze wiem że to nie ma mocy 1600wat rms czy coś ale jak bym to podłaczył do tego wzmacniacza to dobrze by to wszystko działało?Teraz zasila mi te głosniki ekchm stare radio przerobione na wzmacniacz ale no juz coraz gorzej działa(ze starosci0dlatego myśle nad tym wzmacniaczem.A mocy głośników niestety nie wiem jakei są spisałem jedynie dane z magnesów a nei mam żadnych innych danych,co do różnorodności oporu to kiedyś zbierałerm te głosniki no i tak mi się to pomieszało.Ewentualni czy
dobrze by to grało jak bym podłaczył głośniki:
1x650 wat 4ohm
1x300 wat 4ohm
1x250 wat 8ohm
te mnie w szczególnosci interesuja bo to są nisko0srednio tonowe.Aaa bym zapomniał tam moc co pisze na magnesie to jest moc max np:650 wat MAX).
1x650 wat 4ohm
1x300 wat 4ohm
1x250 wat 8ohm
No wiesz głośnik 10W też może mieć moc 600W w impulsie tzw moc PMPO... poczytaj o tym... to znaczy że jest w stanie oddać moc ok 600W w czasie przypuśćmy 0.01 sekundy.
OK załóżmy że twoje głośniki mają min te 50W skoro na nich pisze 250-650W max. Jeżeli jesteś w stanie zapodać sobie wzmacniacz tak jak pisałem 50-80W sinus/RMS to już wystarczy w zupełności.
Dlaczego uparłeś się na wzmaka samochodowego? Musiałbyś zrobić bardzo wydajny zasilacz na 12V - 20(30) Amperowy - w samochodzie sprawę tę załatwia akumulator i alternator.
TDA 7294 (13zł) i płytka (7 zł) na kanał to 20 zł. x2 to 40 zł za stereo. A do tamtego wzmaka też musisz dorobić wydajny zasilacz...
hmm na aukcji pisze:zasilanie/napięcie: 13,5V DC (zakres od 10,8V do 15,6V),tak wiec pytanie brzmi czy mopge podłączyc zwykły zasilacz(adapter) 12V(bo taki posiadam),ewentualnie bym podłączył alebo 4ohm albo 8ohm a nie mieszanie 4 i 8ohm.A ten wzmacniacz wybrałem poniewaz za jakiś czas z domu chchę to przeniesć do auta.
Jak najbardziej możesz go zapodać sobie... jest to samochodówka zasilana z akumulatora...
Jeżeli będziesz grał na nim w domu na zwykłym zasilaczu 12 V (haa pytanie co to jest zwykły zasilacz 12V?
) o wydajności 5 A to to moc oddana będzie 2x30W (12Vx5A=60W). A to znaczy że przy głośnej muzyce zasilacz będzie ci się grzał aż do ewentualnego spalenia
A to moze inaczej który wzmacniacz był by dla mnie najlepszym wyjsciem?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=78550857
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=78123458
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=77658273
No pozwolę sobie się nie zgodzić, bo może zajśc taka sytuacja jką ja mam w moim sprzęcie naprzykład(naszczęście tylko tymczasowo), mam kolumny 150W a wzmacniacz 20-30WGeneralnie głośniki o najwyższych mocach będą grały najgłośniej...
przy tej samej impedancji.
Więc to chyba nie do końca tak jest:)
Michał M.
Powiem tak... masz w pewnym sensie rację, bo jakiś powiedzmy wzmacniacz 20W ma taką kiepską wydajność że 50W kolumny spokojnie wysteruje ale ze 150-200W sobie nie poradzi. Natomiast przy wzmacniaczu np o bardzo dużej wydajności prądowej i wysokiej mocy głośniki 150W zagrają dużo głośniej od 50W...
I jeszcze jedna sprawa - EFEKTYWNOŚĆ głośników...
200W głośniki o efektywności 83dB przy wzmacniaczu 50W zagrają tak sobie - żadna rewelacja... ale już głośniki 50W o efektywności 94dB przy wzmacniaczu 20W wyjmą ci szyby z okien...
Ja osobiście skonstruowałem cały zestaw głośników 5.1 z przetworników cichych o efektywności właśnie 84-85dB i chcąc żeby zagrały mi b.głośno w kinie domowym kupiłem Yamahe RX-V557 o mocy 6x130W mocy max...
widzę, że trochę mylicie pojęcia. Sprawność podawana przez producenta jest mierzony przy 1w z odległości 1m. Następnie sprawność rośnie po przez moc dostaczoną ze wzmacniacza. NP głośnik niskotonowy o sprawności 89dB (400W) i po dostarczeniu mu 250-300W zagra nam z ok 113dB. Jeśli dostarczymy głośnikowi więcej mocy niż może on przyjąć to każdy wie co wtedy by się stało
Pozdro
Pozdro
Kapsel... jeżeli sprawność o której Ty piszesz i efektywność o której ja piszę to te same rzeczy to masz racje... ale tak nie jest...( nie miałem okazji spotkać się z pojęciem sprawności głośnika...)Sprawność podawana przez producenta jest mierzony przy 1w z odległości 1m.
Dlaczego
http://www.rcm.com.pl/hobby/slownik/d_f.htm
Efektywność głośnika jest miarą stałą bo mierzona przy sygnale 1W natomiast przy forsowaniu głośnika mocą wzrasta natężenie dźwięku które może dochodzić np tak jak pisałeś do 113dB
Jeżeli michalxb ma wzmacniacz 30W i głośniki 150W o małej efektywności i głośniki 50W o dużej efektywności to subiektywne odczucie które grają głośniej np przy połowie volume będzie takie że 50W kolumienki będą grały głośniej...
I jeszcze jedno...
http://www.audio.com.pl/archiwum/Efektywnosc.php
tam dokładnie opisano związek efektywności ze sprawnością...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
