jak odpalic atmege na 32.768khz
lotnick
Postautor: lotnick » 20 gru 2005, o 00:30
Kurcze... Ciagle nie wiem jak pogonic atmege8 na kwarcu 32kHz. Dzisiaj zdawało mi się, że wiem...no i zostalo zero z uK. Wczesniej go czyms odratowalem jak ustawilem fuse na zewnętrzny osc, a teraz to juz nie wiem co jest.
Chyba jak ustawilem na 32768 to potem jak flashuje to pada,hmm?
No bo nie wiem czemu miałby nie działać...noo..pomóżcie. Ustawiłem jeszcze CKOPT na 0 bo potrzebowałem przebieg tej częstotliwości na zewnątrz.
Działał komuś atmega na niskiej częstotliwości?
małysz
Postautor: małysz » 20 gru 2005, o 00:33
Jeśli ustawiłeś oscylator zewnętrzny o małej czestotliwości to powinno być dobrze.
lotnick
Postautor: lotnick » 20 gru 2005, o 00:35
ustawilem low freq(...) costam czyli 1001 no i procek nie dycha.
U Ciebie chodził?
małysz
Postautor: małysz » 21 gru 2005, o 23:40
Nie próbowałem jeszcze nigdy na takim zegarkowym. Ale trzeba spróbować rozwiazac ten problem.
A czy zastosowałeś kondensatory zewnętrzne lub wewnętrzne dla rezonatora?
lotnick
Postautor: lotnick » 22 gru 2005, o 22:51
kondensatory zewn 22pF. Poza tym wlaczajac CKOPT wlaczam wewnetrzne.Tak czy siak nie dziala
małysz
Postautor: małysz » 23 gru 2005, o 23:06
Ech, musiało byc coś nie tak zaprogramowane. Jeśli masz pod ręką zwykly oscylator (np. 8MHz) to spróbuj go podlączyć i sprawdzić czy ruszy.
Gienek1
Re: jak odpalic atmege na 32.768khz
Postautor: Gienek1 » 27 gru 2005, o 10:16
Prawdopodobnie chodziło Ci o pracę w trybie asynchronicznym T2 Czyli zegar główny zostawiasz na generator wewnętrzny a w rejestrze ASSR ustawisz bit AS2 Wtedy procek program wykonuje z prędkością zegara wewnętrznego a kwarc napędza timer 2 do pomiaru czasu.
POSTAW
Postautor: POSTAW » 27 gru 2005, o 14:38
Z TAKIM KWARCEM URUCHOMIŁEM ATMELA 2051.
W REDAKCJI JEST PEWIEN PROJEKT OPARTY NA KWARCU ZAGARKOWYM.
mostach
Postautor: mostach » 30 sty 2006, o 20:51
Witam .
Czy problem rozwiązany.
Ja to zrobiłem tak: ustawilem low freq w fuse bitach oraz zadelarowałem w programie
$crystal=32768 i proc chodzi.
