Wieża SONY RXD7 - problem z CD - proszę o pomoc
kslawek
Postautor: kslawek » 15 gru 2005, o 15:25
Problem polega na tym iz po włączeniu urządzenia kieszeń na CD jest samoczynnie otwierana. Naciśnięcie zamknięcia (bez płyty) raz powoduje zamknięcie a po kilku sekundach ponowne otwarcie a czasami obrót talerza w zmieniarce. Po włożeniu płyty na talerz i zamknięciu płyta ta jest pobierana do czytnika a talerz bez płyty jest znowu otwierany i pisze na wyświetlaczu No DISC. Ponowne wykonanie zamknięcia powoduje iż płyta jest zwracana do zmieniarki, która ponownie automatycznie się otwiera.
Proszę o pomoc - jaki element może być uszkodzony, jak szukać usterki czy takie objawy wskazuja na uszkodzenie lasera czy tez może układu sterowania CD
Z góry dziękuje za wszelka pomoc.
adam2948
Postautor: adam2948 » 17 gru 2005, o 21:20
Witam! Najpierw spróbuj wyczyścić oczko lasera,a jak to nie pomoże to podkręć lekko potencjometrem montażowym na płytce od lasera delikatnie w prawo,powinno pomóc.
Pozdrawiam adam2948.
kslawek
Postautor: kslawek » 18 gru 2005, o 14:59
Witam ponownie.
Wieże rozkręciłem przedmuchałem oczko lasera i podkręciłem nieco potencjometr ( nie wiem co znaczy delikatnie bo jest to pojęcie względne (1/4 obrotu, 1/8 ....)) ale niestety nic nie pomogło. Uzupełniając to kieszeń na CD nie zakyka sie nawet jak jest bez płyty ( to znaczy zamyka - następuje próba pobrania płyty do mechanizmu lasera (tyle ze mechanizm jest na chwile zakleszczany w przestrzeni zmieniacza pomiędzy miejscami na płytkę) - a następnie ponownie otwierany) , gdy płytka jest włożona to jest ona pobierana do lasera ( a kieszeń bez płytki otwierana) i na tym sie kończy - nie kręci płytą - nic więcej sie nie dzieje.
Po odsunięcu mechanicznym mechanizmu lasera z pozycji spoczynkowej powraca na swoje miejsce, natomiast odłączenie tasiemki pomiędzy laserem a płytką (płyta sterowania całej wieży) nie powoduje żadnych zmian - to znaczy objawy są takie same jak opisałem wczesniej - zastanawiam sie nad zakupem nowego lasera - tyle że nie wiem czy usterka nie tkwi w układzie sterowania. Prosze o sugestie jak moge to jeszcze sprawdzić i gdzie najlepiej kupować to w sieci.
adam2948
Postautor: adam2948 » 20 gru 2005, o 18:57
Witam!Proszę popróbować w prawo i w lewo podkręcać potencjometr,najpierw delikatnie, a póżniej trochę więcej.Jeżeli się nie obudzi to przypusczalnie jest wypalony laser. Co do zakupów w sieci to niestety nie wiem Pozdrawiam,powodzenia adam2948.
kslawek
Postautor: kslawek » 21 gru 2005, o 08:29
Dziekuje za podpowiedz, przetestuje jeszcze zmiane tych ustawień potencjometra - lecz również postanowiłem zakupic nowy laser - Co do sugestii wypalenia to wieza ma niecałe 4 lata i nie była w tym okresie zbyt wiele uzywana - jedynie od czasu do czasu i boje się że wymiana lasera nic nie pomoże, ale to niebawem sie okaże.
gavi
Postautor: gavi » 21 gru 2005, o 09:53
Wydaje mi się ,że szukacie uszkodzenia w zupełnie złym miejscu. Przecież mowa jest o złej pracy mechanizmu sterującego - do uruchomienia lasera przez procesor jeszce długa droga.
Sadząc po objawach albo jest źle złożony mechanizm (przestawiony gdzieś o "ząbek", albo uszkodzony któryś switch informujący proceso o zakończeniu cyklu pracy mechaniki. Nie kojarzę w tej chwili tej mechaniki ale radziłbym dokładnie obejrzeć wszystkie switch'e - lub mikroswitche- czy nie jest któryś ułąmany ( przy mikroswitchach) lub zgięty. Poza tym pokręciłbym ręcznie silnikami i zobaczył czy mechanika przechodzi płynnie wszystkie fazy bez zacinania się i czy dochodzi do końca. Nie wiem czy jest tam paseczek - jeśli tak sprawdź czy nie jest luźny - moze ślizga sie i nie ma siły na pokonanie oporów mechaniki.
Natomiast ABSOLUTNIE nie radziłbym dotykać potencjometru na laserze. Wpływa on na napiecie wyjściowe diody referencyjnej moniturującej moc wydzielaną w laserze i minimalne ruchy mogą powodować duże zmiany jego pradu. Regulując to trzeba mieć troszkę wprawy i kontrolować prąd diody laserowej (na zasilającym źródle prądowym) Inaczej bardzo łatwo zniszczyć laser lub skrócić jego czas życia.
adam2948
Postautor: adam2948 » 21 gru 2005, o 15:06
No tak,ale mi w wielu przypadkach regulacja pomogła.Niektóre chodzą do dziś, ale spostrzeżenie dobre.Pozdrowiam adam2948.
kslawek
Postautor: kslawek » 27 gru 2005, o 14:46
Witam wszystkich ponownie - niestety wymiana lasera nie przyniosła pozytywnego rezultatu - z tego względu prosze o dalsze porady - Jaki układ odpowiada za sterowanie CD - zbiera sygnały z sensorów i na tej podstawie steruje urządzeniem.
Co to jest dokładniej sensor o symbolu RP1-1391(symbol na schemacie) , 910N (symbil na "układzie" - sensorze - w urządzeniu) bo na internecie niewiele można o nim odszukać - to znaczy wiem za co on odpowiada tyle że nie wiem czego szukac w sklepie.
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc
