MOC ODDAWANA
ADRIAN
MOC ODDAWANA
Postautor: ADRIAN » 15 gru 2005, o 00:09
Mam pytanie ... jeżeli amplituner (AVR2106 DENON) ma pobór mocy 450 W , to czy jest w stanie oddać 120W na kanał ? a ma ich aż 7.
Postautor: end » 15 gru 2005, o 00:15
A ile jest 7*120 ?
Pozatym dajmy niech nawet wzmacniacz pracuje z 2R obciązeniem to i tak nie wyjdzie 120W na kanał (7x)
Szukałem tego wzmacniacza, przy 6R niby osiąga te 120W a przy 8R 90W... ale to chyba jest podawana moc muzyczna czy coś takiego..(pozatym co strona to inny parametr wzmacniacza..)
To jest "naciągany" parametr (chwyt reklamowy) jak z trafa 450W można wyciągnąć 840W? do tego dajmy wzmacniacz pracuje w klasie AB.
Albo to 120W jest rozłożone na wszytskie kanały.Już sam nie wiem..
AlexT
Postautor: AlexT » 15 gru 2005, o 08:52
Producenci sprzętu bardzo często naciągają parametry, na dodatek nie podając normy, przy jakiej zostały dokonane pomiary. (Za to bym pozabijał i do sądu podał.) Czyli wolna amerykanka i chwyty reklamowe... Chwyt polega na tym, że producenci podają parametry dla jednego kanału gdzie pozostałe pracują bez obciążenia. Wyznacznikiem końcowej mocy wzmacniacza jest transformator z zasilaczem. Cały wzmacniacz nie odda więcej niż może dostarczy trafo. To chyba jest proste. Oczywiście można zawsze przeciążyć trafo. Przeważnie nie są to toroidy tylko zwykłe transformatory na rdzeniach EI i są nawinięte tak, aby przysiadł pod obciążeniem, więc i tak szału nie będzie. Zakładając, że jest to standardowy wzmacniacz pracujący w klasie AB jego sprawność wynosi przy dobrych wiatrach 60%. Reszta idzie na ciepełko. Cześć mocy pobieranej z sieci idzie na procesory, kolorowe wyświetlacze, przedwzmacniacze itd. Tak, więc przy poborze 450W wzmacniacz odda na jeden kanał około 40W! Oczywiście, kiedy wszystkie pracują pod obciążeniem. W trybie stereo moc ta może podskoczyć do 120W. (Ale trzeba było by to zmierzyć, bo głowy nie dam). W tym momencie granice wyznaczy stopień mocy. Napięcie zasilania i moc tranzystorów. W kinie domowy gdzie wszystkie kanały pracują razem moc 40W na kanał jest wystarczająca żeby w przeciętnym mieszkaniu zrobić zadymę...
Teoretyzując... Aby osiągnąć moc 120W w każdym kanale w klasie AB (czystą i nie zniekształconą) zasilacz powinien dostarczyć minimum 1400W. Żeby spełnić normę PN moc ta powinna być oddawana przez minimum 1 godzin. Bez szkody dla wzmacniacza. Transformator byłby wielki jak cały wzmacniacz. Pomijam baterię kondensatorów.... Radiator też byłby niezłym kaloryferem. A wiadomo, jaki jest w środku wzmacniacza! On też powoduje, że moc wyjściowa jest ograniczona! Producenci wiedzą, że pod pełna mocą wzmacniacz będzie pracował krótkotrwale. No chyba, że ktoś będzie robił na nim dyskoteki...
Pozdrawiam!
