Tak, ja mam wersję z TraxMaker'em, ale jeszcze w nim nic nie kombinowałem.
Narazie przerysowałem taki prosy cabsim.
Symulacja działa.
Mam jednak taki problem(y): w schemacie jest dwa razy użyty 1 układ TL074, i przy przerysowywaniu zrobiłem utworzyłem ten układ TL074, a potem wziąłem "Duplicate" i mają nazwy: U1A1 i U1A2. Czy to jest ten sam układzik tak jak być powinien, i czemu nie: U1A i U1B? Kolejne pytanko to o zasilanie ukłądów - jak (czym) przedstawić symbole zasilania, aby przy tworzeniu ścieżek były ze sobą połączone (tak, jak to jest normalnie na schematach)? (ja nazwałem je po prostu tak samo: V1 i V2, ale wywla błąd:
Error on line 11: v2 v2_1 0 dc -9v
Device already exists, existing one being used
Error on line 13: v1 v1_1 0 dc 9v
Moje ostatnie pytanko dotyczy biblioteki elementów
. Czy da się ją jakoś rozszerzyć, bo chciałbym przerysować np. chorusa, a tam są takie układziki (MN3007 i CD4046), których nie znalazło ;(. Dzięki za pomoc.
Narka.
P.S.
Spolszczenie mam, ale nie instalowałem, bo kożysta(łe)m z tutorial'a i chciałem, żeby wszystkie nazwy były w orginale
