Sprawdź punkty Zarejestruj sięPradnica tachometryczna
Moderator:Jacek Bogusz
krzyzowiec1410
Potrzebuje jakichkolwiek informacji na temat mikroprocesorowego układu do pomiaru prędkości za pomocą prądnicy tachometrycznej (tachoprądnica). Układ ma być oparty na mikroprocesorze firmy Atmel aTtiny 13 lub 15, 25, 26. Ogólnie chodzi o dokumentację techniczną prądnica + przetwornik analogowo - cyfrowy [mikrokontroler] (aTtiny) z funkcjami START, STOP, RESET + wyświetlacz!
krzyzowiec1410
Prądnica!
Rodzaj prądnicy nie ma dla mnie znaczenia! Wydaje mi sie że najlepiej wybrać jakąś popularną, która jest łatwo dostępna!
Franciszek Meszko
Prądnica tachometryczna
Charakterystyka napięciowa prądnicy nie ma istotnego znaczenia. Głównym zadaniem prądniczki tachometrycznej jest generowanie napięcia zmiennego, którego częstotliwość mierzymy a na tej podstawie określa się obroty wału maszyny. W najprostszej postaci może to być popularne "dynamo" od roweru o ile wytrzyma łożyskowanie wirnika. Dokładnie mówiąc to nic innego jak samowzbudna synchroniczna prądnica (najczęściej z wirującym magnesem stałym). Należy tylko określić ile pełnych cykli sinusoidy wytworzy na jeden obrót czyli jaką uzyskamy częstotliwość (będzie ona zawsze proporcjonalna do obrotów). Dalsza sprawa to już problem odpowiedniego ograniczenia napięcia wyjściowego, przetworzenia na impulsy prostokątne i ich liczenia ale to dla elektronika nie powinno stanowić problemu.
krzyzowiec1410
Wszystko stoi!
Nie ważne są dla mnie charakterystki i tym podobne bo nie będe programował tego układu. Potrzebny mi tylko schemta połączeń tacho + attiny26 +przyciski (RESET STOP START) +wyświetlacz ciekłokrystaliczny! Podejrzewam że ciężko będzie uzyskać jakąkolwiek pomoc!!!
- Futrzaczek
może dopnij wyjscie z prądnicy do:
jedno do masy
drugie do bazy np. BC548
Emiter tranzystora do masy , kolektor do pinu procka.
Wyświetlacz LCD (najlepiej HD44780):
1 - Masa GND
2 - Vcc +5V
3 - Vkontrast(-5V do +5V, polecam dopięcie do masy)
4 - R/S
5 - RW
6 - Enable
7 - D0
8 - D1
9 - D2
10 - D3
11 - D4
12 - D5
13 - D6
14 - D7
15 - +Vled(dołączyć do pinu 2)
16 - masa LED(dołączyc do pinu 1)
Przy sterowaniu 4-bitowym(używanym najczęściej) do procka dopnij piny : 6 , 4 , 11 , 12 , 13 , 14 - łącznie 6 pinów
Piny: 3 i 5 dopnij do masy. Piny 7 , 8 , 9 , 10 mogą wisieć w powietrzu(u mnie tak jest i działa, ale na wszelki wypadek daj je do masy). Pinów 15 i 16 możesz nie mieć - to podświetlenie.
Takie LCD możesz zdobyć na Allegro
jedno do masy
1 - Masa GND
2 - Vcc +5V
4 - R/S
5 - RW
6 - Enable
7 - D0
8 - D1
9 - D2
10 - D3
11 - D4
12 - D5
13 - D6
14 - D7
krzyzowiec1410
Ale jak?
Już mniej więcej wiem co i jak połączyć! W jakim programie mogę to narysować? Przydałoby się aby taki program pozwalał sprawdzać napięcia (wartości, przebiegi) w wybranym punkcie układu. Zbytnio się nie znam na projektowaniu układów, może ktoś pomógłby mi i narysował coś takiego?
- Futrzaczek
Schemat mozesz narysować w Eagle
http://www.cadsoft.de/download.htm
Strona po angielsku
Zaś co do przebiegów... hmmm...
Możesz spróbować
http://www.mikrokontrolery.net/pawel/cr ... 0clips.rar
Tylko nie wiem, czy to nie jest zbyt prymitywne... jak chcesz to spróbuj
Co do przycisków...
Wepnij je pomiędzy masę a dany pin procka
Strona po angielsku
Możesz spróbować
Co do przycisków...
krzyzowiec1410
Kolejny problem!
Szukam prądnicy tachometrycznej której mogłbym urzyć w tym projekcie. Danych technicznych jest bardzo dużo, niestety nie moge nigdzie znaleźć ceny takiego urządzonka! Może ktoś się orientuje ile kosztuje takie coś lub poda mi namiary na jakis sklep internetowy lub inną stronę z takimi danymi!
