Sprawdź punkty Zarejestruj sięJak doprowadzic napiecie ?
Witam chcialbym sobie np zamontować diode do kolumny glosnikowej badz do kompa.Teraz jak z kolumny lub plyty glownej wziąć napiecie i polaczyc kabelki do diody zeby swiecila?
Re: Jak doprowadzic napiecie ?
Z kompa to najlepiej tam gdzie masz diodę POWER albo z 5V ( bo tam sa 12V i 5V) przez rezystor dobrany tak aby dioda świeciła jak Ci się podoba. Zaczynaj od wartości rezystora np. 300R przy 5V Uzas.Witam chcialbym sobie np zamontować diode do kolumny glosnikowej badz do kompa.Teraz jak z kolumny lub plyty glownej ,,wziość" napiecie i polaczyc kabelki do diody zeby swiecila?
A żeby dioda migała w takt muzyki (basów) możesz podłączyć ją pod wyj. gł. wzmacniacza mocy przez rezystor dobrany doświadczalnie, bo wszytsko zalezy tutaj od tego ile V pojawi się na wyj. wzmacniacza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
