Podswietlanie lcd od nokii 3310
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 1 gru 2005, o 06:37
Czesc.
Mam wyswietlacz od NOKII 3310 i chciałem zrobic do niego podsiwtlanie. Zamontowalem cztery diodu LED niebieski po dwie z lewej i prawej strony. Wlaczylem zgsilem swiatlo i prawie nic nie widac?. jest tak slaby kontrast ze ledwo co mozna zobaczyc. W swietle dziennym jest ok, wzystko wyrazne, tylko z tymi diodami jest niedobrze.
Moze macie jakis pomysl lub robiliscie cos takiego i wam wyszlo?
tasza
Postautor: tasza » 1 gru 2005, o 10:04
ja się dopiero do tego przymierzam, więc teraz to tylko luźny pomysł...
mój jest z całą ramką (w kształcie telefonu), z tyłu ma podklejony taki
cieniutki plastik, biały, coś jakby folię
to może tak: płytka prostokątna z przezroczystego tworzywa, na jej bokach ledy,
to wszystko podkleić z tyłu? nie jestem pewna, to trzeba by sprawdzić - czy taki kawałek
tworzywa, grubości hmm...5mm? i zmatowiony drobniutkim papierem może pełnić
rolę 'rozpraszacza' bocznego światła...
a, na spodzie tej 'matówki' możnaby podkleić folię aluminiową (śniadaniową),
będzie jakby lusterko i część światła wróci do lcd
inny pomysł - ledziki smd ułożone w mozajke, dolutowane do płytki drukowanej,
nad tym matówka....ale to więcej pracy będzie...
no albo folia świecąca? ale nie wiem czy warto, to będzie droższe niż ten lcd...
a jak jest oryginalny backlight w nokii zrobiony?
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 1 gru 2005, o 10:39
ez tak myslalem, i nawet testowalem. Okazuje sie ze podswietlanie od tylu mi nic ie dalo,.
Nie wiem wlasnie jak jest w oryginale. Podswietlenie z tylu i z boku w moim przypadku powodowalo to ze nic nie widac.
Nie mam mozliwosci podswietlenia z przodu bo po pierwsze to bezsensu, po drugie jak?? To po co mialbym umieszczac LCD w obudowie.
tasza
Postautor: tasza » 1 gru 2005, o 11:15
tu jest wypatroszona Nokia 3310 http://gsmcenter.pl/pg.php?tid=114 ale wiele nie widać...
aha, zerknij na to: http://www.edaboard.com/ftopic131193.html
ja jednak z tymi ledami spróbuję, może one powinny świecić na lcd pod
odpowiednim kątem? a nie na wprost?
Postautor: end » 1 gru 2005, o 11:56
Dużo też zalezy od rodzaju użytych diod, ich mocy.(mcd)
Ja np. wymieniłem sobie w telefonie z pomarańczowe podświetlanie na niebieskie, teraz naprawdę bardzo slabo widać.
Czy użyłeś diód SMD ? jeśli tak, to jakie oznaczenie mają.
Niebieski ogólnie jest słabo widzialnym kolorem.
Może na zielono albo pomarańczowo?
Normalnie w Noki światło diody przenośi światłoprzewodzący plastik który jest pod całym wyświatlaczem.
Jeśli przyłożymy diody bezpośrednio z boków wyśw. będzie to bardziej "punktowe" oświewtlenie co zresztą widać ( źródło światła).
Jesli uda mi się to zrobię dzisiaj jakieś foto, akurat mam kilka telefonów do zrobienia to przydałoby się kilka przykładów. ;)
małysz
Postautor: małysz » 1 gru 2005, o 20:38
Niestety The End ma racje. Diodz muszą być w tym samym miejscu co w oryginale czyli u dołu wyświetlacza bo z tamtąd optymalnie rozchodzi się światło! Taka konstrukcja.
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 2 gru 2005, o 06:34
Dzieki za odpowiedz.
Chyba rzeczywiście zrezygnuje z niebieskich i dam zielone lub czerwone, a jakby dać białe?
Jak byś miał te fotki to puść je zobacze jak to wygląda?
Postautor: end » 2 gru 2005, o 10:16
Cześć, białe są chyba najlepsze :) Bardzo dobrze widać.
Dopiero dzisiaj uda mi się załatwić aparat wieczorem (mam nadzieję) to wrzucę fotki (w nocy)
Postautor: pajaczek » 2 gru 2005, o 15:00
Z niebieskimi (bialymi) w telefonie to jest jeszcze ten problem ze przydalo by sie wieksze napiecie troszke... tak dla pelnego zaswiecenia. W oryginale sa 4 diody u podstawy wyswietlacza. Nie moge teraz zamiescic jak to wyglada bo jestem pod bash'em (i niestety moze mi tak jakis czas jeszcze zostac ;/ ).
małysz
Postautor: małysz » 2 gru 2005, o 22:17
Hej!
Oto zdjęcie wyświetlacza z 4-rema otwory na diody. W tym miejscu jest plastik który powoduje rozchodzenie sie światła.
Postautor: end » 3 gru 2005, o 00:55
Ja niestety nie dorwałem aparatu i nie ma fotek :(
Może jutro się uda... ale czy to będzie jeszcze ważne...
Pozdr.
P.S. Dobrze kolega małysz pomyślał :wink:
