KIT AVT992 - nie startuje procek
phill
Postautor: phill » 29 lis 2005, o 14:57
Mam problem z kitem AVT 992 pcb v2.0. Zaprogramowałem AVR-a 2313 przy pomocy STK200 (kit AVT871) prosty program testowy napisany w Bascom-ie AVR - cyklicznie jest zapalana dioda LED, po przełożeniu procka do AVT992 i włączeniu zasilania procek nie startuje, dopiero po dotknęciu palcem klilku pinów układ zaczyna działać. Podobna sytuacja jest z programatorem STK200 podłączonym do AVT992 - Bascom nie widzi procka, nie potrafi
odczytać sygnatury dopiero po dotknięciu paru pinów układ startuje i jest widoczny przez Bascom. Procek jest sprawny sprawdziłem to wykożystując programator AVT 871 po właczeniu zasilania procek rusza od razu - dioda mróga. Sprawdziłem zasilanie napięcie jest OK 4.99V na nózkach AVR-a, zasilacz zrobiony na LM7805, sprawdziłem też oscyloskopem generator kwarcowy rusza bez problemów, nie mam już pomysłów. Podejrzewam jeszcze że gdzieś na PCB mam zimny lut. Może ktoś z szanownych kolegów miła podobny problem i jest w stanie pomóc.
jony15
Postautor: jony15 » 4 gru 2005, o 20:31
został ci jeszcze reset do sprawdzenia. pozdrawiam
McKEE
Postautor: McKEE » 5 gru 2005, o 05:08
Tak jak JONY15 napisał sprawdź układ resetu czyli jumper JP1 -właściwa pozycja AVR, układ IC15 i przycisk S5/S6 , sprawdź też podłączenie oscylatora Q1 i deklaracje w programie.
jpol
Postautor: jpol » 9 gru 2005, o 15:58
Ja rónież miałem kłopoty z resetem po włączeniu zasilania dla wersji płytki 1.0 z 2003 roku.
Trzeba było pociągnąć palcem o pinach 2313. Nie startował oscylator kwarcowy 8MHz
Dodałem kondenstator 20pF pomiędzy Xtal2 - GND czyli równolegle do C2 -nie wymieniałem C2 - czyli nie do końca zgodne z zaleceniami pojemności przy kwarcu (... hi).
W tej chwili nie mam kłopotów z płytą z kwarcami 7.3278, 8.00 11.0529 i 12MHz.
jpol
phill
Postautor: phill » 16 gru 2005, o 09:43
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc - problem rozwiązany zmieniłem wartości C1 i C2 w oscylatorze na 36pF i 2313 startuje bez problemu spróbuje jeszcze zmiejszyć pojemność do 33pF - wg zaleceń ATmel-a (zakres 22pF-33pF) i zobacze co się dzieje.
Wróć do „Kity AVT”
