budowa zasilacza
Moderator:Jacek Bogusz
slasz129
budowa zasilacza
Postautor: slasz129 » 28 lis 2005, o 08:18
mam zbudowac zasilacz na 6 v i 360 mA trafo wyliczyc (srednice drutow przekroj i ilosc drutow) potrzebne mi wzory jaki prostownik i filtr dac bo stabilizator to chyba 7806
z gory dzieki
PICIA
re
Postautor: PICIA » 28 lis 2005, o 10:18
najlepiej uzyć LM317 wtedy nie musisz mieć specjalnie dobieranego transformatora -użyć dostepnych jakie się ma np trafo dzwonkowe lub z jakiegoś radia- napiecie wyjsciowe ustawiasz sobie podkówką-potencjometrem.Koszt porównywalny z wykorzystaniem stabilizatora 6V
co do schematu
lm.zip
(15.64KiB)Pobrany 257 razy
Postautor: ACeK » 28 lis 2005, o 14:38
:) dokladnie tak jak podal PICIA trafo okolo 5W 12-8V 0.5A z tym ze raczej je kup niz zebys je mial sam robic :idea: w archiwum jest troche o trasformatorach wiec z tamtad mozesz sie dowiedziec o srednice drutow przekroj i ilosc drutow do 7806 na wejscie dajesz prostownik kondensator 470 - 1000 uF oraz 100n na wyjsciu 100 uF i 100n to wszystko ja jeszcze daje LED z opornikiem rownolegle ze jak jest zasilacz wlaczony to sie swieci dioda :wink:
:D
ROM
Postautor: ROM » 29 lis 2005, o 00:21
Panowie, czy trochę się nie zagalopowaliście :)?.
Przecież założyciel postu pisze
...potrzebne mi wzory...
Postautor: pajaczek » 29 lis 2005, o 00:54
No i dlatego pierwotnie sie powstrzymalem, ale teraz zadam to pytanie:
Na zaliczenie z jakiego przedmiotu to potrzebujesz ??
Postautor: ACeK » 29 lis 2005, o 01:03
:) Przeciesz podalem gdzie moze sobie znalesc ale jak ktos :no: widzi to tu jest link :arrow: Ep Arkusz XLS :wink:
:D
slasz129
Postautor: slasz129 » 29 lis 2005, o 08:34
:D[/quote]
mozesz to narysowac bo nierozumie jak podlaczyc te kondensatory z prostownika ida dwa kabelki i co dalej kondensatory daje sihyba rownolegle i napisz jak dalej ma to wygladac chyba ze mi narysujesz to dzieki[/fade]
Postautor: ACeK » 29 lis 2005, o 09:42
[center]Obrazek [/center]
:wink:
:D
slasz129
Postautor: slasz129 » 1 gru 2005, o 11:11
o tych kondensatorach to wiesz z doswiadczenia czy sie je jakos wylicza
tasza
Postautor: tasza » 1 gru 2005, o 11:20
wylicza się...
:arrow: http://edw.com.pl/ea/zasilacze.html
slasz129
Postautor: slasz129 » 2 gru 2005, o 11:03
jeszcze jedno pytanie znaczy dwa:
1 gdzie mozna znalezc srednice drutow jakeis a stowowane w trafach
2 jakie blaszki sie wybiera i czty sie je wylicza sorki za bledy
:D :D :D
Postautor: ACeK » 2 gru 2005, o 12:13
:) srednica drutu zalezy od pradu jaki plynie w uzwojeniu :idea: ktos madry kiedys obliczyl ze ze przy okreslonej gestosci pradu uzwojenie sie nie grzeje a przy wiekszej moze sie spalic z kolei wielkosc rdzenia zalezy od mocy jaka sie chce pobrac z tego transformatora. W poprzednich postach dalem Ci namiar na program ktory Ci to wszystko obliczy ale jak chcesz znac szegolowy sposob oblicznia to zdradze Ci sekret tylko :no: rozpowiadaj nikomu ale isnieje cos takiego jak :arrow: google i tam w wpisz obliczanie transformatora a zobaczysz ze juz na ten temat troche napisano wiec nie bedziemy teogo powielac a w ten sposob Ty nauczysz sie sam znajdowac odpowiedz na swoje pytania :wink:
:D
Wróć do „Poszukuję / kupię”
