Mam wzmacniacz: ONKYO A-8230 Jak podłączyć go do wieży?
Początkujący:D
Postautor: Początkujący:D » 27 lis 2005, o 12:32
Mam wzmacniacz:
ONKYO A-8230
Dane techniczne wieży:
Moc wyjściowa: max. 3 Watt/kanał
Impedencja głośnika: max 4Ohm
Skuteczna moc wyjściowa 3W\2 (RMS)
Moc Muzyczna: 200W (P.M.P.O)
Dane techniczne wzmacniacza:
Pobór mocy: 160 Wat;
Impedancja wzmacniacza min: 4 ohm;
Wyjścia audio: PHONO, CD, TUNER, AUX, TAPE 1, TAPE 2;
Regulacja Bass, Treble, Balance;
Funkcja Loudness i Subsonic Filter;
Przełacznik PHONO MM/MC;
Jestem jeszcze młodziutki i bardzo nie obczajam sie w tych sprawach.
Z góry dzięx.
PS. Wieża z tyłu nie ma żadnych wejść tylko na głośniki.
Z przodu na mikrofon i słuchawki. :D
Postautor: end » 27 lis 2005, o 12:42
Tak więc, najprościej będzie podłączyć w następujący sposób:
Z wyj. słuchawkowego wiezyczki podłączamy się liniowo pod wej. IN/AUX itp. do wzmacniacza, pamietając przy tym, żeby w wieżyczce poziom głośności nie był zbyt wysoki, bo przesterujemy stopień wej. wzmacniacza i będzie niemiło zniekształcac dźwięk.
Kup kabel w sklepie jack/chinch i podłącz jak pisałem.
Tak jest najprościej, pościej się nie da... 8)
To nie są wyjścia a wejscia.
Podłącz się np. pod AUX i będzie si :)
Poszukaj na forum o PMPO to się zdziwisz jakie to 200W :573:
Początkujący:D
Postautor: Początkujący:D » 27 lis 2005, o 13:12
Dzięki. A do czego służy AMPLITUNER ??
Postautor: end » 27 lis 2005, o 13:31
Amplituner wzięło się od dwóch nazw: Amplifier (wzmacniacz) Tuner (przyjęte za radio)
Czyli AMPLITUNER to po prostu wzmacniacz zintegrowany z radiem :)
Początkujący:D
Postautor: Początkujący:D » 27 lis 2005, o 14:03
Ok dużo mi pomogłeś. Jeszcze tylko dwa pytania i cię już nie męcze.
1) Dlaczego na moich głośnikach kompuerowych pisze 120W a są takie cichutkie....??
2) Czy dużo więcej mocy bede miał gdy podłącze ten wzmacniacz (opisany powyżej) do wieży i czy mi sie nie sfajczy wieżyczka? (też opisanej powyżej) :D
Postautor: end » 27 lis 2005, o 15:05
Forum jest po to by pytać :idea:
1. Bo pewnie jest tylko napisane, że mają 120W a w rzeczywistości mają duzo duzo mniej...
Może napisz jakie to głośniczki (Producent, model)
2. Zapewne będziesz miał trochę więcej mocy z podłączonego wzmacniacza, bo napewno ma większa moc niż te głośniczki komputerowe "120W"...
A dlaczego Twoja wieżyczka miałaby się spalić ?
P.S. Jakie kolumny podłączasz pod wzmacniacz ONKYO ?
Początkujący:D
Postautor: Początkujący:D » 27 lis 2005, o 15:26
Nie wiem jakiej są mocy te kolumienki, bo w instrukcji obsługi pisze jakoś dziwnie...Może ty to rozszyfrujesz....
To jest o mocy:
Skuteczna moc wyjściowa 3W(tu jest razy)2 (RMS)
A te głośniczki komputerowe są: TRACER Samba TRG-2-120-0-1
[ Dodano: 27-11-2005, 14:39 ]
Acha może mi podać jakiś link do strony o sprzęcie. I z jakimś słowniczkiem słów takich jak Funkcja Loudness i Subsonic Filter. Chciał bym powoli zacząć orientować się w sprawach sprzętu audio. :) :)
Postautor: end » 27 lis 2005, o 15:49
To jest o mocy:
No, jest napisane, że ma 2W RMS czyli bardzo małą moc... dlatego to kiepsko też gra.
Pozatym co to za glośniki... nigdy bym takiego czegoś nie kupił, ale to moje zdanie. :wink:
Pisałem Ci, poczytaj o PMPO jest na forum w tym dziale...
Mam nadzieję, że nie masz zamiaru podłączać tych głośniczków pod wzmacniacz ONKYO...
Acha może mi podać jakiś link do strony o sprzęcie. I z jakimś słowniczkiem słów takich jak Funkcja Loudness i Subsonic Filter. Chciał bym powoli zacząć orientować się w sprawach sprzętu audio. Smile Smile
www.google.pl poszukaj trochę a napewno znajdziesz..
Początkujący:D
Postautor: Początkujący:D » 27 lis 2005, o 16:05
Miałem taki zamiar.... :) Ale skoro mówisz że to nie mądre to doradź jakie kolumienki kupić... bo zielony jestem... wiem tylko że membrany najlepsze są z magnezu i aluminium. :D :D
Postautor: end » 27 lis 2005, o 16:10
wiem tylko że membrany najlepsze są z magnezu i aluminium. Very Happy Very Happy
A skąd to wiesz?...
Napewno z magnezu?
Powiedz, ile kaski możesz przeznaczyć na kupno kolum?
Początkujący:D
Postautor: Początkujący:D » 27 lis 2005, o 16:24
Gdzieś czytałem.... a na te kolumny to moge przeznaczyć ok 150zł.
Postautor: end » 27 lis 2005, o 16:57
Gdzieś czytałeś niestety bzdury...
W cenie 150zł trudno będzie mi znaleźć w miare przyzwoity sprzet :(
Jeśli Cię zainteresuje, to możesz sobie zobaczyć tutaj:
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=5&vMe ... SubPage=13
Tanio i w miare dobrze grające głośniki.
Może znajdziesz coś dla siebie.
Początkujący:D
Postautor: Początkujący:D » 27 lis 2005, o 17:26
Ok A gdy głośnik ma np: maxymalną impedencję 4Ohm to gdzie na wzmacniaczu sie ustawia Ohm-y. (żeby się głośnik nie spalił)
[ Dodano: 27-11-2005, 16:47 ]
A gdy podłącze głośniki o większej mocy to nie spali mi sie wieża? Może prodducent nie przystosował jej do kolumn np: 100W. :) Mam jeden głośnik Pioniera 100W ale boję się go podłączyć do wieży...
[ Dodano: 27-11-2005, 16:58 ]
A gdy podłącze wzmacniacz to głośniki mam odłączyć do wzmacniacza czy do wieży? i dlaczego nie moge podłączyć tych słabych głośników od wieży? :?
Postautor: end » 27 lis 2005, o 21:58
Na wzmacniaczu nie ustawia się ohm, to jest po prostu impedancja wyj. wzmacniacza i dlatego np. jeśli mamy imp. wyj. 4R to możemy podłączać obciążenie od 4R do nie skończoności (ale wiadomo, większa oporność mniejszy prąd, mniejsza moc...)
Zaś odwrotnie, czyli mniej niż 4R nie można podłączać ze względu na to, że przez tranzystory w stopniu końcowym będzie płyną zbyt duży prąd czego skutniem będzie nadmierne grzanie się tranzystorów a wyniku tego ich uszkodzenie (max. temp złącz)
Nie spalisz głośnika o dużo większej mocy, wzmacniaczem o duzo mniejszej mocy...
Po prostu nie wykorzystasz mocy którą oferuje Ci głośnik, rozumiesz?
No to jaki sens tutaj ma wzmacniacz ONKYO ? zastanów się :D
Te "słabe głośniki" możesz podłączyć do "wieży" ale nie wydaje mi się żeby ta "wieża" dała jakiś normalny efekt (mocy tylko 2W + slabej jakości głośniki = ....)
Kup jakieś kolumienki np. z tej strony co Ci podałem (UWAGA nie wszystkie z ich oferty są o.k.)
Podłącz wierzę pod wzmacniacz ONKYO, do wzmacniacza podłącz nowe kolumny i... ciesz się dużo lepszym dźwiękiem 8)
Początkujący:D
Kolumienki
Postautor: Początkujący:D » 28 lis 2005, o 16:17
Czy te kolumienki są przyzwoite????
bo mówiłeś że nie wszystkie ich ofert sa ok....
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=1&vMe ... mDB=itemdb
Re: Kolumienki
Postautor: end » 28 lis 2005, o 16:39
No w sumie za tą cenę są o.k.
Pomyśl co możesz kupić za 200zl dobrego?.... :|
Początkujący:D
Postautor: Początkujący:D » 28 lis 2005, o 17:41
ok dzięki za pomoc! spoko jest to forum.... :D :D
Postautor: end » 29 lis 2005, o 01:13
Miło było pomóc, pozdrawiam.
Początkujący:D
Postautor: Początkujący:D » 3 gru 2005, o 14:27
Mam zamiar zamówić tą kolumnę. Czy jest dobra?
Postautor: end » 3 gru 2005, o 14:44
Widać parametry ma dość zachęcające 25Hz -20kHz i skutecznośc też nawet nawet :)
Jeśli masz tyle kasy i być może w przyszłości będziesz planował mocnjeszy wzmacniacz to czemu nie... :)
150W mocy to dość dużo jak do domu, ale to kwestia gustu 8)
Fajnie wyglądają te membranki z włókna szklanego.
Oczywiście parka będzie kosztowała prawie 500zł
