Przedłużacz s-video-chinch na 50m?
mefju
Postautor: mefju » 26 lis 2005, o 23:30
Witam wszystkich!
Chciałbym poradzić się w pewnej sprawie. Potrzebuję przekazywać sygnał kablami s-video-chinch i minijack-2*chinch (czyli po prostu dźwięk i obraz z komputera na telewizor). Problemem jest tu odległość - około 50m.
Proszę o radę jak najlepiej rozwiązać ten problem. Najchętniej widziałbym po prostu "przedłużacz" tych kabli, ale domyślam się, że potrzebny będzie wzmacniacz sygnału.
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak najkorzystniej rozwiązać ten problem, co kupić i jak poskładać to wszystko do kupy.
Zaznaczam, że mam słabe rozeznanie w tej dziedzinie więc prosiłbym pomoc w zrozumiałym dla laika języku :)
Pozdrawiam!
Czajnik
Postautor: Czajnik » 27 lis 2005, o 07:31
Co do wzmacniaczy sygnału to nie jestem specjalista więc przemilcze temat... ale zrób poprostu próbę czy to bedzie działać... jak będziesz kupował kabel to patrz za takim żeby był dobrze zaekranowany i miał jka najcieńcze linie sygnałowe.. obniżysz pojemność kabla co zmniejszy zniekształcenia... jak będziesz zakładał przejśćiówke to tuż przed zamym telewizorem bo swideo jest chyba bardziej odporne na zakłucenia tyle z mojej strony :) reszte ci dopowiedzą specjaliści audiovideo:)
PICIA
re
Postautor: PICIA » 27 lis 2005, o 10:21
zapewne chcesz uzyskac taki efekt.Zastosowac trzeba wzmacniacz na S-video-sygnał najlepiej -wymagane kabem dobrej jakosci .Zbudowac odpowiedni układ-wzmacniacz tych sygnałów aby wyrównac straty ze wzgledu na odległość.W necie takich schematów jest wiele jak nie znajdziesz nic to poszukam
Sova
Postautor: Sova » 27 lis 2005, o 14:22
Ja myślę, że problem będzie nie w tym, że kabel 50metrowy będzie miał trochę większą pojemność niż powinien i jego opór wzrośnie, ale będzie bardzo zakłucał obraz - będzie łapać z zewnątrz, a poza tym, sam kabel będzie szumiał. Mój kolega kiedyś chciał podłączyć TV oddalony o 10m, więc kupił kabel i przedłużacz do niego. Obraz był okropny. Druga sprawa, jesli kolega Mefju( jednak założyłeś urzytkownika - bardzo dobrze ;-) ) chciąłby już zrobić normalny przedłużacz, to musiałby zastosować dobry kabel, a dobry kabel ekranowany, np. jack ja kupiłem za 115pln( + przesyłka :D). Ja doradzałem koledze zrobic duże wzmocnienie sygnału - przesłanie go przez kabel(nawet słaby) a na koniec osłabienie go i np opampem dopasowanie do oproności 75ohm. Szumy z kabla będą tak małe w porównaniu do sygnału, że po osłabieniu wynikowego sygnału szubmy bedą niezauważalne. Co myślicie?
r-mik
Postautor: r-mik » 27 lis 2005, o 22:34
Ja myślę, że problem będzie nie w tym, że kabel 50metrowy będzie miał trochę większą pojemność niż powinien i jego opór wzrośnie, ale będzie bardzo zakłucał obraz - ...
Problme najczesciej wynika z petli masy. Przy przesylaniu sygnalu audi/video na wieksze odleglosci nalezy zastosowac transmisyjna linie symatryczna. maxim robi odpowiednie wzmacniacze, nie sa tanie, ale dobre.
bogo11
Postautor: bogo11 » 30 lis 2005, o 12:17
Można spróbować puścić tor wideo za pomocą kabla antenowego. Bedzie miał najmniejsze tłumienie ( oczywiście równolegle audio kablem ekranowanym). U mnie na skrętce (12m) były już szumy. Puściłem sygnał w antenowym (tanio i pod dostatkiem) i teraz ładnie.
Patrząc na poniesione koszty trzeba było na samym początku zainwestować w bezprzewodowy przekaźnik sygnału TV (160-250 zł), miałbyś problem z głowy i na dodatek możliwość sterowania z pilota.
PICIA
re
Postautor: PICIA » 30 lis 2005, o 14:33
czy nie nalezy brać pod uwagę AV SENDER??? i zrobic to bezprzewodowo????
http://www.qart.com.pl/prod/GRANDWIRELESSAVSENDE.html
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=73407296
Sova
Postautor: Sova » 30 lis 2005, o 17:56
Cała zabawa na zrobieniu, a nie kupieniu. Początkujący nie da rady sobie z radiem, myśle ze nie tylko początkujący będzie miał problem ;)(mówię o mnie - też sie napalam na radiowy av sender ale i nie mam schematów i nie mam cewek)
