Dziwny problem z usunięciem folderu....
Postautor: end » 26 lis 2005, o 15:30
Witam, ostatnio ściągnąłem sobie pewien pliczek.
Było (i jest) to rachiwum RAR/ACE
No i chcąc rozpakować (wypakuj tutaj) archiwum by zobaczyć zawartość pojawił się komunikat:
Cannot create - "nazwa pliku".jpg Operation failed.
Tak więc skorzystałem z opcji "Otwórz" i otworzyłem archiwum, zobaczyłem co jest w środku... widać są pliki.
No to chciałem spróbować metodą przeciągania na pulpit (archiwum mam na pulpicie) wyskoczył komunikat:
Nie można przenieść "nazwa pliku" Odmowa dostępu
Tak więc pomyślałem, że archiwum jest uszkodzone...
Ale dla pewności kliknałem w Win RAR opcję "TEST" która wyświetliła mi taki komunikat:
No errors found during test operation
No to jeszcze bardziej zaczęło mnie zastanawiać...
Więc spróbowałem opcji "Wypakuj do..."
No i wypakował się pusty folder który w archiwum niby waży około 100MB...
Tak więc chciałem zobaczyć z ciekawości czy nie ma naprawdę nic w tym folderze i kliknąłem na niego, komunikat:
podana scieżka do folderu i "Nie jest dostępny - Odmowa dostępu"
No to jak chcę usunąć ten folder a tu komunikat:
Nie można usunąć -"Nazwa pliku" - Odmowa dostępu. Sprawdź czy dysk nie jest zapełniony lub chroniony przed zapisem oraz, czy plik nie jest aktualnie używany.
No to opadly mi ręce, myślałem, że jakiś proces znajdę i zakończę jego działanie przez co będe mógl usunąc folder...
Jednak nic nie znalazłem i pech chciał, że zrobiłem takich folderów chyba ze cztery :(
Jak to usunąć?
Co to w ogóle jest?
System: XP Pro. SP1, NTFS.
P.S. Dodam, że w archiwum są pliki mp3 i jpg.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2005, o 13:08 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
szymel
Postautor: szymel » 26 lis 2005, o 16:27
A toś wdepnął ;) Tak to jest , jak sie logujesz na XP , z prawami administratora :(
Skoro nie możesz usunać tego badziewia , to "coś" musi je "trzymać" a to "coś" nie musi być procesem , bo to może być np. usługa,dll-ka itp. Spróbuj uruchomić system , w trybie awaryjnym i sprawdź czy możesz usunąć to nieszczęsne archiwum i te puste foldery , a potem należało by pogrzebać w rejestrze , a w szczególności w kluczach RUN.Miałem kiedyś podobny problem , tylko nie pamiętam , czy to było archiwum , czy jakiś inny badziew.Inni forumowicze zapewne jeszcze coś dorzucą ;)
Piotrek
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 26 lis 2005, o 16:33
nie jestem pewien ale moze to byc jakis trojan albo cos zalezy skad to sciagales nic nie przychodzi mi do glowy teraz ale jak uruchomiles ponownie kompa to wtedy juz powinno dac sie go usunac pewnie tez tego juz probowales ale tylko to mi teraz w glowie siedzi sprawdz te pliki antywirem a najlepiej caly system bedziesz pewny czy wirusow nie ma
Postautor: end » 26 lis 2005, o 18:06
Witam, skanowalem to roznymi antywirami i nic...
Ja jestem Adminem mojego kompa wiec mam uprawnienia do kasowania wszytskiego.
Po ponownym uruchomieniu ta sama sytuacja.
Uruchomienie w trybie awaryjnym tez nie kasuje tych folderów...
Nie mam pomysłów...
szymel
Postautor: szymel » 26 lis 2005, o 23:27
Jakieś nowum ?
Nie chodziło mi o kasowanie , tylko o zainstalowanie sie "tego czegoś".Prawdopodobnie , będąc zalogowany z uprawnieniami "Gość" , pewnie byś nic nie ... namieszał.
Normalka :(
Nie mam pomysłów...
Hmmm ... daj namiar na to cudo - najlepiej na PW - bo się jeszcze ktoś tym "zaciekawi".
Piotrek
Postautor: pajaczek » 27 lis 2005, o 00:54
Nie mam pomysłów...
Piotrek
A zebys wiedzial ze zaciekawi... np. ja ;)
ROM
Postautor: ROM » 27 lis 2005, o 01:42
Uruchom jakiś system bootowalny z płyty (np. XP-life -jest tam TotalCommander), lub DOS-a. z nakładką managera plików odczytującego NTFS i wtedy powinno się dać to skasować.
szymel
Postautor: szymel » 27 lis 2005, o 02:22
No i byc może usuniesz , tylko co dalej z ich "właścicielem" dalej będzie bruździł w systemie :?:
Sprawdzić co(kto) je trzyma , a dopiero po tym usunąć :D
Piotrek
Czajnik
Postautor: Czajnik » 27 lis 2005, o 07:37
miałem kiedyś taki problem tyle ze rozwiązanie bylo smiesznie łatwe... w moim przypadku wystarczyło przeskanować dokładnie dysk w poszukiwaniu błędów... scandisc błędy naprawił i nie miałem problemó ze skasowaniem:)
Postautor: end » 27 lis 2005, o 12:35
Witam, ale uwaga... nie odpowiadam za to co z tego wypakujecie...
ed2k://|file|Bob.marley.&.bill.laswell.-.dreams.of.freedom.(1997).ace|104087398|E8502DFAA932DDED2C762BB71FD00AE7|/
P2P
Ten plik to chyba i tak fake, więc chyba nie zrobiłem nic nielegalnego :wink:
szymel
Postautor: szymel » 27 lis 2005, o 13:39
Coś słabo udostępniają ten plik ;)
W międzyczasie proponuję odwiedzić ten link.Dużo "ciekawostek" związanych z XP , które - być może - pozwolą rozwiązać Twój problem.
Powodzenia.
Piotrek
Postautor: end » 27 lis 2005, o 15:29
Spróbowałem programów:
Unlocker - wyświatla się tylko taki komunikat jak widać w załączniku.
Who Lock Me? - klikam ta opcję i nic się nie dzieje...
Absolute Delete - niby kasuje folder a on nadal jest...
... i niestety żaden z nich nie może usunąć tego folderu :cry:
Zaczyna mnie to martwić...
[ Dodano: 28-11-2005, 12:55 ]
Witam, problem udało się rozwiązać.
Właściwości folderu >Udostępnianie> Uczyń ten folder folderem prywatnym (zaznaczyć "ptaszka") i wtedy usunąć folder.
Działa. 8)
W takich przypadkach może spróbować:
Pliki z archiwum wypakowywać po jednym do wybranego folderu, po czym właściwości tego folderu i jak wyżej napisałem.
Dzięki za pomoc wszytskim, w sumie sam się dziwie, że to zadziałalo... ale zadziałało.
Pozdr.
problem 3.JPG (6.46KiB)Przejrzano 5942 razy
krzyzowiec1410
PowerArchiwer
Postautor: krzyzowiec1410 » 14 gru 2005, o 22:23
zalecam spróbować rozpakowac ten plik programem PowerArchiwer. Miałem plik z którym nie poradziły sobie inne programy a ten tak! Co do usunięcia tego pliku to polecam spróbować pewnej kombinacji. Gdy wybierasz opcję usuń trzymaj wćiśnięty lewy "Shift" to pomaga ominąć kosz! U kuzyna w podobnej sytacji zadziałało! Jezeli nie da rady wykonaj skandisk. Ostatecznośc to "format c: ENTER" :mrgreen:
Postautor: end » 15 gru 2005, o 00:01
W takich przypadkach nie stosowane jest robienie formata a rozwiązanie problemu :)
Jak widzisz zrobiłęm to sposobem i wszystko wporzo do dziś.
Pozdr.
P.S. Spróbuję tą kombinację z przytrzymaniem shift może się przydać :twisted:
Postautor: pajaczek » 15 gru 2005, o 13:17
Shift moze byc dowolny, nie musi byc lewy, ale to jedynie omija kosz.
Mozna ustawic standadrowo kasowanie z pominieciem kosza :twisted:
