BascomAVR przestał programować....
lotnick
Postautor: lotnick » 25 lis 2005, o 10:44
Używałem BASCOMa do programowania Atmegi8(moj projekt) oraz 2313(płytka z AVT). Zawsze wszystko było ok. Stosowalem ten najprostszy kabelek prosto z LPT do układu.
Teraz nagle nie mam możliwości zaprogramowac procka. Niby sie programuje("zapis" trwa ułamki sekund a weryfikacja pokazuje ze wszystko ok.Moge odczytac fusebity i zidentyfikowac procesory, ale nie ma skutku w zapisywaniu do flasha. Udalo mi sie tylko skasowac zawartosc procka- i tak juz zostalo,czyste jak łza(FF) kiedy odczytuję.Niby programuje i ok a żadnego skutku nie widac.
Wszystko się zaczęło kiedy +5V z gameportu przestał dawać 5V kiedy tylko dostał jakieś obciążenie.
Podłączyłem drukarkę i działa- wiec LPT chyba jest ok.5V dałem ze złącza napędu z wnętrza komutera i już daje 5V bez problemu. Ale nie programuje.
Sprawdzałem kabelek do programowania-tez wydaje sie byc ok,podlączenia tak jak wtedy gdy działało,żadnych przebić.
co jest?
Uszkodzone obydwa procki?
Zrąbany bascom?
Pomocy, bo już mnie to trafffiaa
Postautor: ACeK » 25 lis 2005, o 12:54
:) Mozliwe ze Twoje 5V nie jest zbyt stabilne dlatego zrob sobie zasilacz zewnetrzny na 7805 i z niego zasil uklad. Jesli bedzie dobrze to znaczy ze cos nie tak z zasilaniem jesli dalej zle bedziesz pewny ze wina nie jest po stronie zasilania. Jest taki programik na stronie Ep do testowania portu drukarki mozesz nim podgladac jak sie zachowuje :arrow: Monitor Portu Centronis :wink:
:D
lotnick
Postautor: lotnick » 25 lis 2005, o 13:56
Ale zawsze było ok.Widocznie wczesniej bylo wystarczajaco stabilne. Ten sam uklad z uK nagle wymaga większej stabilności??
Programik sprawdzę, ale wydaje mi się że drukarka , która drukuje bez problemów to wystarczająca przesłanka aby twierdzić że LPT jest ok. Test poszczególnych linii jest też w BASCOMie.Wszystkie linie można tam przetestować. Sprawdzałem działanie no i wydaje mi się że jest ok poza linią BUSY która zawsze mi wskazuje 4,2V ale ktoś mi powiedział na grupie pl.misc.elektronika że tak ma być.
Postautor: ACeK » 25 lis 2005, o 14:41
:) Piszac najprostrzy programator pewnie masz na mysli kilka opornikow :idea: uklad ma zalete ze dziala ale do czasu dlatego lepiej jest miec zrobiony bufor jeden scalak 244 lub 125 na forum jest pelno o tym mozesz to nawet zrobic na pajaka :P bo kompy sa bardzo wrazliwe na elektrostatyke :idea: i moze cos sie stalo a w czasie jak jest programowana pamiec w procku jest wieksze obciazenie i moze Twoje zrodlo zasilanie juz jest nie wydajne za to radzi sobie w normalnej pracy. Jesli cos nie dziala to trzeba posprawdzac pokolei wszystko i wykluczac to co jest sprawne dlatego taka jest moja propozycja zasilacz i bufor a jesli dalej bedzie zle to bedziemy szukac dalej :wink:
:D
